  ANSYS
  cslist Info Koordinatensystem in Textdatei ausgeben
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  cslist Info Koordinatensystem in Textdatei ausgeben (1478 / mal gelesen)
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
erstellt am: 05. Apr. 2018 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in Ansys und hätte eine Frage zu APDL:
Ich würde gerne wissen, wie ich ein Koordinatensystem "auslese", d.h. die Orientierung eines lokalen Koordinatensystems in Abhängigkeit zum globalen Koordinatensystem erkennen und die Werte in eine Textdatei schreiben kann. Ist das denn überhaupt möglich?
wenn ich
cslist, csys_test
eingebe, dann gibt er mir die werte aus:
ACTIVE COORDINATE SYSTEM=    99  (CARTESIAN)
        SING
          SYSTEM TYPE                    CENTER            PARAMETERS      KEYS
      88  0 (CARTESIAN)          0.000    6.350    6.350    1.000  1.000  0  0
  SYSTEM              ORIENTATION VECTORS (X,Y,Z)
      88    -0.00  0.00  1.00  -0.00  1.00 -0.00  -1.00 -0.00 -0.00
Dazu drei Fragen:
-Gehe ich richtig davon aus, dass das CSYS nun auf XZ default und entgegen Y schaut?
-Warum sind das neun und nicht einfach nur 3 Werte?
-komme ich irgendwie an die Werte, um sie in ein textfile zu schreiben?
Danke und viele Grüsse
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 05. Apr. 2018 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Hilfe unter *GET -> preprocessing entity item -> CDSY
damit lässt sich Ursprung, Rotation etc bzgl. CSYS,0 auslesen.
frohes schaffen
EDIT:
9 Werte: 3 für Koordinaten des Ursprungs, 3 für die Rotationen bzgl CSYS,0, 3 für die Verzerrungen.
-> schau dir mal LOCAL an, dort steht was dazu.
Im Menü unter Plot oder Plotcontrols kannst du das KO system einblenden, wenn Unsicherheit bzgl. Lage oder Orientierung besteht.
[Diese Nachricht wurde von RAL am 05. Apr. 2018 editiert.]
Robse-Ponte
erstellt am: 08. Apr. 2018 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die umfassende Antwort. Funktioniert einwandfrei.
Gibt es die Möglichkeit auch in der Workbench ein Koordinatensystem zu plotten?
