  ANSYS
  Dehnsteifigkeiten und Schubsteifigkeiten
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  Dehnsteifigkeiten und Schubsteifigkeiten (998 / mal gelesen)
Newbie91
Sehen Sie sich das Profil von Newbie91 an!   Senden Sie eine Private Message an Newbie91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newbie91
Ansys Student 18.2
erstellt am: 02. Apr. 2018 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun die letzte Hürde meiner Arbeit zu meistern. Dabei geht es um zwei Materialeigenschaften die ich definieren muss. Die Schubsteifigkeit G*It und die Dehnsteifigkeit E*I.
Ist es möglich diese beiden in der Materialdatenbank zu definieren? Das Problem ist das ich nicht den Questschnitt weiß, daher kann ich nicht einfach das Schubmodul und das E-Modul eintragen.
Also sind alle Werte die ich vom Hersteller zur Verfügung habe in Pa*mm^4.
Wäre super wenn mir dabei jemand helfen könnte damit ich zu einem guten Abschluss komme.
Vielen Dank schonmal
VG
Ole
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 03. Apr. 2018 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbie91 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Steifigkeit ist keine reine Materialeigenschaft. Wie du selbst geschrieben hast ist sie hier vom Elastizitäts-/Schubmodul (Material) und entsprechendem Trägheitsmoment (Geometrie) abhängig.
Um vielleicht einen Weg zu finden: Wie sieht das eigentliche Problem aus? Was willst du erreichen?
Newbie91
Ansys Student 18.2
erstellt am: 03. Apr. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Das Problem ist das ich einen Rotor als Schalenmodell habe und die Werkstoffeigenschaften für die FEM Berechnung als Dehn/Schubsteifigkeit angegeben sind. Da ich die Querschnitte nicht berechnen kann, bin ich drauf angewiesen diese Werte in das Programm zu implementieren.
Daher die frage ob man diese irgendwie definieren kann, sei es mit APDL Befehlen oder in Workbench.
VG
Ole
einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbie91 10 Unities + Antwort hilfreich
Um deine Eingangsfrage zu beantworten:
Nein, es ist nicht möglich irgendeine Steifigkeit in der Materialdatenbank zu definieren. Die Steifigkeit ist keine Werkstoffeigenschaft.
Die Steifigkeit ergibt sich aus der Geometrie und den Werkstoffdaten. Trag den E-Modul (für deine Abschlussarbeit: es ist das der E-Modul) und die Querkontraktion/den Schubmodul ein und der Rest ergibt sich. Um welchen Werkstoff handelt es sich denn?
Newbie91
Ansys Student 18.2
erstellt am: 04. Apr. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke sehr. Ich muss dann versuchen die Daten vom Hersteller zu bekommen. Hab leider schon befürchtet, dass die Daten nicht einzupflegen sind.
