  ANSYS
  Problem mit nrotat
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem mit nrotat (535 / mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 27. Mrz. 2018 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zyla.mac
Hallo Miteinander,
ich möchte ein rotationssymmetrisches Bauteil mit einem zylindrischen Lager am Aussendurchmesser lagern.
Die Befehle Local u. nrotat kommen hierbei zum Einsatz (siehe zyla.mac).
Nachdem Einlesen des Scriptes zeigt die X-Lagerung (Radius) in die entsprechende Richtung.
Nach der Eingabe von /replot, verändert sich die Bildschirmdarstellung.
Die Knotenkoordinaten zeigen mit der X-Achse zwar in die  korrekte Richtung, das Symbol der X-Lagerung
wandert jedoch im Bereich 0 bis 180 Grad einmal komplet um die Achse des Aussenradius herum.
Wie ist dies zu erklären? Für eure Hilfe Danke ich schon mal im Voraus.
Gruss Käfer
