  ANSYS
  Wie kann ich in Workbench das Federelement Combin40 implementieren?
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann ich in Workbench das Federelement Combin40 implementieren? (1004 / mal gelesen)
.HaN.NaH.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von .HaN.NaH. an!   Senden Sie eine Private Message an .HaN.NaH.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .HaN.NaH.
Ansys 18.2 Workbench
erstellt am: 26. Mrz. 2018 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
standardmäßig verwendet WB für Federn das Element Combin39. Ich würde aber gerne ein kombiniertes Feder-Reib-Element verwenden und deshab das Element Combin40 implementieren.
Mein Befehl-Feld sieht bisher so aus:
"!  Commands inserted into this file will be executed just after the spring definition.
!  The material, type, and real number for this spring is equal to the parameter "_sid".
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, kg, N, s, mV, mA)
!  NOTE:  Any data that requires units (such as mass) is assumed to be in the consistent solver unit system.
!                See Solving Units in the help system for more information.
et,_sid,combin40
Keyopt,_sid,3,1
K1=7700
K2=800
C=0
GAP=15
FSLIDE=17000
r,_sid,K1,K2,C,GAP,FSLIDE"
Ansys verwendet das richtige Element, allerdings erscheint im Lösungs- Output die Warnung, dass die Knoten i und j von diesem Element nicht coincident sind. Ich habe bereits ausprobiert die Feder an einer Fläche, einer Kante oder einem einzigen Knoten zu definieren, jedoch ohne Erfolg. Die Fehlermeldung bleibt immer die Gleiche und das Verhalten gleicht einer einfachen elastischen Feder.
Kann mir jemand helfen? Ich bin mir schon beim APDL Code sehr unsicher...
Danke schon mal!
