  ANSYS
  Array in Text-Datei schreiben
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Array in Text-Datei schreiben (2484 / mal gelesen)
aerosimul
Masterand
Sehen Sie sich das Profil von aerosimul an!   Senden Sie eine Private Message an aerosimul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aerosimul
ANSYS Classic 18.2
Autodesk Inventor
CREO Parametric 2.0
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich beschäftige mich gerade mit der Simulation eines elektromagnetischen Feldes. Meine Konstruktion besteht aus zwei Spulen, die übereinander geordnet liegen. Die eine Spule ist felderzeugend und die andere als Messpule angebracht. Ich habe nun mein Programm soweit gebracht, dass ich die induzierte Spannung durch die Primärspule messen kann und für verschiedene Frequenzen einen mehrfachen Durchlauf durchführen kann.
Dabei werden 4 berechnete Werte in einem Array in der *do Schleife gespeichert. Nun möchte ich dies in eine Text Datei übertragen.
Ich habe jeden Beitrag zum Thema Exportieren gelesen, einfach jeden Beitrag. Jedoch erscheint bei mir der Fehler:
'The program is unable to open the file...'
Folgendermaßen sieht der letzte Teil meines Programmes aus:
!-----mehrfacher Durchlauf-----
*do,i,1,anz
  f=f+10e3 !neuer Wert
  parsav,all,daten,dat !Parameter abspeichern
  finish
  /clear,start
  parres,new,daten,dat !Parameter einlesen
  schleife,mac
  ergebnis(i,1)=f
  ergebnis(i,2)=impedanz
  ergebnis(i,3)=u_betrag
  ergebnis(i,4)=s
*enddo
/axlab,y,Spannung/Strom
/axlab,x,Frequenz
*vplot,ergebnis(1,1),ergebnis(1,2)
!---Datei erstellen---
*create,ausgabe,txt
*cfopen,C:\Users\10407393\Desktop\Yildirim, Recep\Simulation\Ausführung\ausgabe,txt
  *vwrite,'Frequenz','Spannung/Strom','Spannung','Schirmdämpfungsfaktor'
  (a10,';',a10,';',a10,';',a10)
  *vwrite,ergebnis(1,1),ergebnis(1,2),ergebnis(1,3),ergebnis(1,4)
  (f10.6,';',f10.6,';',f10.6,';',f10.6)
*cfclose                      !Datei schließen
*end                           !Makro beenden
*use,ausgabe,txt
Wodurch kann ich das Problem beheben? Und ist ein Fehler im Programm enthalten?   Bin für jede Hilfe dankbar!
aerosimul
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aerosimul 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit APDL kenne ich mich wenig aus. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass das Komma im Ordnernamen zu einem Problem führt. Dieses könnte als Trennzeichen zwischen Pfad und Dateierweiterung gesehen werden.
Versuche doch mal einen Pfad ohne Leer- und Sonderzeichen zu verwenden.
Sowas wie:
Code:
*create,ausgabe,txt
*cfopen,C:\Users\10407393\Desktop\Yildirim_Recep\Simulation\Ausfuehrung\ausgabe,txt
Ich weiß nicht ob es daran liegt, aber einen Versuch ist es sicher wert
aerosimul
Masterand
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort!
Hab es versucht, aber leider ist der Fehler noch da.
einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aerosimul 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung besagt ja, dass Ansys die Datei nicht öffnen kann. Liegt denn unter dem Pfad eine Datei mit dem korrekten Namen?
Das *create dürfte doch nur eine Datei im aktuellen "Workspace" erstellen, also im Projektordner. Oder irre ich mich?
Lösung wäre also: Eine entsprechende Datei im angegebenen Ordner erstellen oder den Pfad bei *create anpassen.
aerosimul
Masterand
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also durch *create wird bei mir im richtigen Ordner eine Datei erstellt. Ich kann sie auch öffnen, jedoch sind dann in der Datei nur die Befehle zu sehen, die ich nach dem *create eingegeben habe.
aerosimul
Masterand
ANSYS Classic 18.2
Autodesk Inventor
CREO Parametric 2.0
erstellt am: 30. Nov. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurzes Update: Der Fehler taucht auf, wenn ich den Befehl *use ausführen möchte.
Ich kann wie gesagt eine txt-Datei erstellen, sie öffnen, jedoch wird darin anstatt des Arrays der Befehl *vwrite reingeschrieben. Hat da jemand vielleicht einen Hinweis?
aerosimul
Masterand
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein update...
Leider sitze ich immer noch seit 3 Tagen an diesem Problem. Durch *create wird eine txt Datei erstellt, die ich genau in diesem Pfad finde und auch öffnen kann. In der Datei steht lediglich das, was ich in den Command Zeilen stehen hab, drin.
*cfopen,ausgabe,txt,,C:\Users\10407393\Desktop\YildirimRecep\Simulation\Ausfuehrung
*vwrite,'Frequenz','Impedanz','Spannung','Schirmdämpfungsfaktor'
(a25,5x,a25,5x,a25,5x,a25)
(f15.6,5x,f15.6,5x,f15.6,5x,f15.6)
*cfclose
...Das wird mir lediglich in der Datei ausgegeben. Ich habe vieles versucht, eine do Schleife nach *cfopen, ändern der Formatierung, einen "kürzeren" Pfad ausgesucht, Sonderzeichen behoben.... Leider sitze ich seit 3 Tagen 10Stunden am Tag an diesem Problem und wäre sehr dankbar für weitere Hinweise, die ich übersehe...
aerosimul
Masterand
ANSYS Classic 18.2
Autodesk Inventor
CREO Parametric 2.0
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem nun gelöst. Für die, die es vielleicht interessieren könnte:
Einfachmal *create weglassen...(peinlich)
Quasi einfach "nur" den Fehler gemacht ein Macro zu erstellen in dem drin steht was ich gerne ausführen würde, anstatt das einfach nur auszuführen, ohne ein Macro zu erstellen.
aerosimul
