  ANSYS
  VOVLAP ändert Linien
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VOVLAP ändert Linien (1120 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 26. Nov. 2017 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere ein Modell eines stromdurchflossenen Induktors in APDL. Um den Induktor herum bau ich den Luftraum auf, welcher mein Induktormodell überlagert.
Der Induktor soll gemapped-meshed werden und die Luft freemeshed.
Vor der Überlagerung mit vovlap wird der Induktor auch einwandfrei vernetzt (mapped).
Sobald ich diesen von dem Luftraum jedoch überlagern lasse, werden einige Linien geteilt in zwei Linien, sodass ich das Modell dann nicht mehr mapped vernetzen kann
Kennt jemand das Problem und hat einen Lösungsansatz?
LG Sarah
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Nov. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist so.
Abhilfe:
Mehr Unterteilung vor dem Überlappen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
SarahFEM
erstellt am: 02. Dez. 2017 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Vorschlag.
Ich habe jetzt noch den Befehl "lcomb" entdeckt, damit füge ich derzeit erfolgreich die Linien wieder zusammen.
Falls das mal nicht klappen sollte, werde ich (wie empfohlen), den überlappenden Luftraum unterteilen.
Sarah
