  ANSYS
  Schraubenmodellierung bzw. Bewertung - SOLID oder BEAM
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schraubenmodellierung bzw. Bewertung - SOLID oder BEAM (1096 / mal gelesen)
Windkraft
Sehen Sie sich das Profil von Windkraft an!   Senden Sie eine Private Message an Windkraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 25. Nov. 2017 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt Ihr die Schrauben mit SOLID oder BEAM-Elementen?
Bitte mit Begründung. Hauptsächlich geht es mir um die Biegemomentauswertung bei SOLID-Schrauben.
Liefern beide Methoden die gleiche Biegespannung?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid, wenn die Auswertung von Schrauben selbe wichtig sind. Beam, wenn es nur um die Auswertung von Gesamtsystem geht.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 27. Nov. 2017 editiert.]
Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 27. Nov. 2017 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Farahnaz,
danke für Deine Antwort.
Man kann doch auch eine Schraubenbewertung bei einem mit Beamelementen erstellter Schraube durchführen, oder?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Nov. 2017 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber mit Limitierung. ZB, Materialpressung ist schwierig.
Grüße, Moe
Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 27. Nov. 2017 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist den eine Materialpressung??
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Nov. 2017 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
