  ANSYS
  Simulation zweier Spulen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Simulation zweier Spulen (908 / mal gelesen)
aerosimul
Masterand
Sehen Sie sich das Profil von aerosimul an!   Senden Sie eine Private Message an aerosimul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aerosimul
ANSYS Classic 18.2
Autodesk Inventor
CREO Parametric 2.0
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin relativ neu hier und entschuldige mich im voraus für unbemerkte Fehler.
Ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit und habe die Aufgabe einen vorhandenen Messplatz zur Messung der Feldschirmdämpfung zu simulieren. Der Messplatz ist relativ einfach gehalten, auch die Simulation soll zunächst zweidimensional und rotationssymmetrisch durchgeführt werden.
Da ich mich mit ANSYS kaum auskenne, habe ich bereits eine große Hilfe von Herrn Schätzing, den hier sehr viele wahrscheinlich kennen, bekommen. Ich habe bereits ein Quellcode mit zwei übereinander geordneten Spulen die im Raum liegen. Die obere Spule ist felderzeugent in der ein Wechselstrom fließt. Die untere Spule soll die induzierte Spannung durch die obere Spule messen. Der Abstand zwischen den Spulen ist relativ gering (30mm) Der Versuch wird einmal mit und einmal ohne Blech durchgeführt. Beide Geometrien habe ich schon in zwei Quellcodes festgeschrieben.
Nun mein Problem ist, dass keine Ergebnisse erzielt werden. Als Eingabe habe ich lediglich eine Stromstärke und die Frequenz, die Berechnung ist also harmonisch. Als Ausgabe reicht mir nur die induzierte Spannung in der Messspule, jedoch wird er immer mit 0Volt angezeigt (obwohl ich als Eingang 200kHz und eine Stromstärke von 300 Ampere habe). Die Geometrie ist fest, also ist eine Änderung nur durch die Stromstärke und die Frequenz möglich. Diese Größen ändern bzw. führen zu keinem Ergebnis. Es werden auch keine Fehler angezeigt.
Als Orientierung habe ich das Beispiel mit dem Abstandssensor aus dem Buch FEM für Praktiker Band 4 verwendet.
Bin leider seit Tagen ratlos und deswegen für jede Art von Hilfe dankbar.
aerosimul
