  ANSYS
  Ansys APDL Lineare Buckling Analysis Kontaktproblem
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys APDL Lineare Buckling Analysis Kontaktproblem (1307 / mal gelesen)
ElCid
Sehen Sie sich das Profil von ElCid an!   Senden Sie eine Private Message an ElCid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElCid
NX Siemens 10
Ansys Workbench
Ansys Aim
Ansys APDL
Matlab
erstellt am: 23. Okt. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich simuliere gerade mit APDL eine Sandwichstruktur, die als Kern vier pyramidenförmig angeordnete Stäbe hat. Die Deckschichten sind als Shells modelliert, die Stäbe als Beams. Kontakt zwischen Start/Endpunkte der Stäbe und Deckschicht ist als bonded modelliert (node-to-surface, bonded (always), MPC constraint). Ich führe zuerst eine statische Strukturanalyse durch und schliesslich dann eine lineare Buckling Analysis.
Problem: Bei den Buckling mode shapes ist der Kontakt nicht mehr vorhanden sprich Deckschichten durchdringen Stäbe etc. Bei der statischen Strukturanalyse ist der Kontakt aber stets vorhanden.
Kann es an den Keyoptions vom Conta175 Element liegen?
Prestress ist auf on, anytype zuerst auf 0 und dann 1, es läuft alles ohne Fehler/Warnungen, nur die Buckling modes sind nicht realistisch.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
Gruss David
Ciao
Sehen Sie sich das Profil von Ciao an!   Senden Sie eine Private Message an Ciao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ciao
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElCid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David
Ich weiss nicht, ob es das bei Ansys Classic auch gibt, aber mit Ansys Workbench kannst du einen "node merge" durchführen. Dann gibt es statt einer Kontaktbedingung einfach einen Knoten, welchen sich die Deckplatten mit den Stäben teilen. Das sollte dein Problem lösen.
LG Ciao
ElCid
NX Siemens 10
Ansys Workbench
Ansys Aim
Ansys APDL
Matlab
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für deine Antwort, werde mich dann über Node merge schlau machen.
Gruss David
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 01. Nov. 2017 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElCid 10 Unities + Antwort hilfreich
bei linearen Analysen funktionieren keine Kontakte.
Darunter fällt auch antype, buckle.
