  ANSYS
  Load Steps in ANSYS Mechanical (APDL)
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Load Steps in ANSYS Mechanical (APDL) (1697 / mal gelesen)
fagi155
Sehen Sie sich das Profil von fagi155 an!   Senden Sie eine Private Message an fagi155  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fagi155
ANSYS unter Linux - Kubuntu
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
momentan arbeite ich an einem Forschungsprojekt, für das ich eine Geometrie erstellen und nichtlinear berechnen soll.
Leider funktioniert das bei mir nicht mit den Load-Steps. Ich möchte eine Linienkraft in 10 Schritten aufbringen und später dann die Verformung und die maximale Spannung in der Kerbe, für jeden Schritt, ausgeben.
Anbei mein Code:
! Loeschen aller vorheriger Eingaben
fini
/clear
/FILNAME,Zugprobe,0
/PREP7
OUTPR,BASIC
! Parameter/Variablenwerte fuer das Modell
! Werkstoffkennwerte:
Emod      = 2.0E5 ! N/mm^2
nue        = 0.3
Yield      = 250  ! N/mm^2
m_tangente = 1450  ! N/mm^2
! Geometriedaten
netzfein=0.5
verf=50    !Netzverfeinerung um Kerbe
zugrb=-300
l=62
lh=0
lv=0
b=26
r=3
!Eingabe der Knoten
K,1,0,0,0
K,2,0,b/2,0
K,3,l/2-r,b/2,0
K,4,l/2,b/2-r,0
K,5,l/2,0,0
K,6,l/2-3.5*r,0,0
K,7,l/2-3.5*r,b/2,0
K,99,l/2,b/2,0
!Erstellen der Linien
L,1,2
L,2,7
L,7,3
LARC,3,4,99,r
L,4,5
L,5,6
L,6,1
L,6,7
!Erstellen der Flaechen
AL,1,2,8,7
AL,8,3,4,5,6
! Elementwahl und Vernetzung
! Auswahl des verwendeten FE-Elementtyps
ET, 1,PLANE183,0,0,0
! Belegen der Element-Materialdaten
R,t,t ! 1. Querschnitt (Dicke) 1
!Materialdaten non-linear
/wb,mat,start              !  starting to send materials
/com,*********** Send Materials ***********
MP,DENS,1,7.850e-9, ! t mm^-3
MP,C,1,434, ! J kg^-1 C^-1
MP,EX,1,Emod, ! Pa
MP,NUXY,1,nue,
TB,BISO,1,1,
TBDATA,1,Yield,m_tangente
/wb,mat,end
! Setzen der Elementgroesse in allen Flaechen
AESIZE,1,netzfein
AESIZE,2,0.1
!Netzverfeinerung
LESIZE,4,,,70,0.3
! Vernetzen der Flaechen
AMESH,ALL
*DIM,_loadvari29x,TABLE,4,1,1,TIME,
! Time values
_loadvari29x(1,0,1) = 0.
_loadvari29x(2,0,1) = 0.1
_loadvari29x(3,0,1) = 0.5
_loadvari29x(4,0,1) = 1.
! Load values
_loadvari29x(1,1,1) = 0.
_loadvari29x(2,1,1) = 250
_loadvari29x(3,1,1) = 500
_loadvari29x(4,1,1) = 2500
! Zahlenwert der Druckrandbedingung
druckrb = 100 ! in MPa
! Setzen der Randbedingungen
dl,2,,uy,0
dl,3,,uy,0
dl,5,,ux,0
!Zugrandbedingung
sfl,1,pres,%_loadvari29x%
!Solution
/solu
solve
/Post1
/REPLOT,RESIZE
/EFACET,1
! Mises
PLNSOL, S,EQV,2,1,0
!* Sigma1
!PLESOL, S,1, 0,1,0
Ich weiß, das Netz ist nicht das feinste, reicht aber gerade für meine Rechnung. Wahrscheinlich werde ich später nochmals eine ordentliche Netzverfeinerung machen. Außerdem sind die Lastschritte noch nicht wie oben beschrieben eingebunden, da dies ein reiner Test ist.
Mein Problem ist jetzt:
-Im General Postproc kann ich mir die Lastschritte und deren zugehörige Werte nicht anzeigen lassen
-Gibt es vielleicht eine "schönere" Variante die Lasten aufzubringen?
-Wie kann ich mir die Verformung (an einem bestimmten Knoten, oder die maximale) ausgeben lassen?
-Dasselbe mit der Spannung
Ich weiß, es ist wahrscheinlich eine große Fragestellung und ich bin auch leider erst das erste Mal in diesem Forum aktiv, aber ich bin - wohl oder übel - ein Neueinsteiger im FE-Bereich.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann und bedanke mich schon Mal für jeden, der diesen Thread liest
fagi155
anneryn
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von anneryn an!   Senden Sie eine Private Message an anneryn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anneryn
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fagi155 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fagi,
ich bin nicht sicher, ob ich dir helfen kann, aber ich versuche es mal.
Wenn du deine Lastschritte einzeln im /solu Teil mit dem Befehl
time,s
definierst kannst du dir die Ergebnisse der einzelnen Lastschritte ausgeben lassen unter General Postprocessing -> read results -> by pick.
Wenn du dir die Ergebnisse an bestimmten Punkten ausgeben lassen willst, kannst du dir unter General Postprocessing -> Query results die Punkte anwählen und ausgeben lassen, oder auch die minimalen oder maximalen Werte anzeigen lassen.
Anne
