  ANSYS
  Spannungsermittlung via *get
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Spannungsermittlung via *get (523 / mal gelesen)
John2203
Sehen Sie sich das Profil von John2203 an!   Senden Sie eine Private Message an John2203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John2203
erstellt am: 12. Sep. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Spannungsermittlung mithilfe des *get Befehls bei SOLID 186 Elementen.
Code:
Ein kurzer Auschnitt aus der Modellbildung eines exzentrisch gedrückten Stabes
!-------------Quellcode----------
!exzentrischerFormoptimierter Stab Lamda 145_2m_0_1
!Einheiten:  mm, N
Finish
/Clear,start
/Filename,Lamda145_2m_0_1
!Parameter definieren:
*set,h,1000
*set,r0,26.78268/2    !aus formoptimierung
*set,r1,52.32453/2    !!aus formoptimierung
*set,r2,60.73921/2    !aus formoptimierung
*set,r3,66.59081/2    !aus formoptimierung
*set,h0,0
*set,h1,(1/3)*h
*set,h2,(2/3)*h
*set,w1,1
*set,w2,2
*set,exz,0.1*r0*2    !0,1*r0 Exzentrizität
*set,nl,1        !geom. Linear = 0, geom. Nichtlinear = 1
*set,rele,8
/prep7      !Preprozessor starten
seltol,0.00001
!Knoten erzeugen
k,1,r0,h0,0
k,2,r1,h1,0
k,3,r2,h2,0
k,4,r3,h,0
k,6,0,h,0
k,8,0,h2,0
k,9,0,h1,0
k,10,0,h0,0
!Linien erzeugen
spline,1,2,3,4
l,4,6
l,6,8
l,8,9
l,9,10
l,10,1
l,8,3
l,9,2
!Fläche erzeugen
al,8,1,10,7
al,10,2,9,6
al,9,3,4,5
!Multiplas Materialmodell (UHPC)
/input,law14,txt
!Elemente definieren:
!Beton
ET,1,SOLID186
!Kontaktelemente für PILOTKNOTEN
ET,3,conta174    !Kontaktelement
KEYOPT,3,4,2    !rigid surface caonstraint
KEYOPT,3,2,2    !MPC
KEYOPT,3,12,5    !Bonded (always)
ET,4,targe170    !Targetelement
KEYOPT,4,2,1      !Boundary conditions – specified by user
KEYOPT,4,4,0      !Activate all DOF´s
!Vernetzen des Betonvolumens
Type,1        !Element festlegen
mat,1          !Material festlegen
lesize,1,,,50,
lesize,2,,,30,
lesize,3,,,30,
lesize,5,,,30,
lesize,6,,,30,
lesize,7,,,50,
lesize,8,,,rele,
lesize,10,,,rele,
lesize,9,,,rele,
lesize,4,,,rele,
!Volumen durch Rotation erzeugen
vrotat,all,,,,,,10,6,360
vmesh,all
Nun möchte ich beispielsweise die Dehnung oder Spannung auf der Außenseite auf einer bestimmten Höhe mir ausgeben lassen.
Die Verformung, Verdrehung etc klappt wunderbar nur bei der Spannung erhalte ich stets die Fehlermeldung "Requestd data is not stored for node xxxx etc...."
Nun habe ich bereits herausgefunden das es mit der Auswahl der Knoten im Hinblick auf Eck und Mittelknoten zu tun hat. Ich habe bereits einiges versucht aber ich bekomme leider immer noch keine Lösung. Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Ein Beispiel zur Auswahl der Knoten :
Code:
!Dehnung_Zug_h01666
alls
csys,0
asel,s,area,,18
asel,a,area,,28
nsla,r
csys,5
nsel,r,loc,y,170,180
csys,0
nsel,r,loc,y,2*h/6,2*h/6+20 !2*h da nur halber Stab modelliert!!
*get,Zug_01666,node,,NUM,max
*get,Zug_Spannung_H01666,NODE,ZUG_01666,S,Y
ich habe bereits die Auswahl von corner/mid Knoten via nsle,r,,corner/mid versucht, Willkürliches auswählen eines belieben Knotens, zusätzliches auswahlen des Elements und und und versucht.
Ich freue mich über jedgliche Hilfe von euch!
Viele Grüße,
Johannes Ettenhuber
