  ANSYS
  Shell Biegespannungen
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Shell Biegespannungen (1570 / mal gelesen)
Handball90
Sehen Sie sich das Profil von Handball90 an!   Senden Sie eine Private Message an Handball90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handball90
erstellt am: 18. Aug. 2017 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich suche nach einer Lösung bei meinem Schalenmodell (shell 281) nur die Biegespannungen darstellen zu lassen.
Bei Schalenelementen kann ich mir die Membranspannung und die Membran- + Biegespannung ausgeben lassen.
Natürlich könnte ich die Membranspannung abziehen und mir die Biegespannungen errechnen, aber ich hätte das gern in einem Plot.
In der Workbench gibt es unter Lösungen - Spannung - Biegespannung als Ergebnisdarstellung zur Auswahl. Jedoch bekomme ich keine Lösung. beim Status steht ein Fragezeichen.
Kann mir jemand weiterhelfen? Bin ich auf dem richtigen Weg?
Danke im Voraus!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 18. Aug. 2017 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handball90 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit bieten Etable Operationen.
Speichern die Spannungen on der Toppseite in einer Variablen ab, u.B. Sxt2 und den Menmbran-Spannungszustand in Sx00. Und dann ziehst Du dann über die Etable Funktion ADD die Membranspannungen von den Spannungen an der Oberseite ab.
Gerd
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
