  ANSYS
  Grafikfenster autohide
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Grafikfenster autohide (2388 / mal gelesen)
HofSim
Sehen Sie sich das Profil von HofSim an!   Senden Sie eine Private Message an HofSim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HofSim
erstellt am: 09. Aug. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich arbeite seit ein paar Tagen mit der Workbench von Ansys 18. Nun habe ich das Problem, dass sich das Grafikfenster immer automatisch ausblendet, sobald ich außerhalb dieses Fensters arbeite (z.B. in der Übersicht).
Bei allen Fenstern gibt es diese kleine Stecknadel, womit man die Fenster fixieren kann. Bei dem Grafikfenster gibt es das jedoch leider nicht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn auf diese Weise zu arbeiten ist sehr lästig.
Vielen Dank!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Aug. 2017 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HofSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hört sich nach Hardware- bzw. Betriebssystemproblem an. Welche Konfiguration hast du denn?
Grüße, Moe
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Aug. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HofSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HofSim,
hört sich wie Kompakt Modus an. Kannst du per Strg + U ein und ausschalten.
oder auf der Projektseite bei Ansicht.
Jens
Jens Friedrich
HofSim
erstellt am: 10. Aug. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für deinen Tipp!
Das war des Rätsels Lösung.
Vielen Dank!
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Aug. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HofSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Supidupi
Jens Friedrich
