  ANSYS
  Ergebnis entlang eines Pfades
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnis entlang eines Pfades (1932 / mal gelesen)
LTW007
Sehen Sie sich das Profil von LTW007 an!   Senden Sie eine Private Message an LTW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTW007
erstellt am: 08. Aug. 2017 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in Ansys WB die Werte einer Verformung entlang eines Pfades des Körpers in Abhängigkeit von der x-Koordinate ausgeben lassen?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Möglichkeit, eine Groesse entlang einer Kante auszugeben. Mit bisschen Eleganz und könnte man evtl. so mit X-Koordinaten hinkriegen.
Grüße, Moe
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Aug. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LTW007
man kann auch einfach LOCX LOCY LOCZ als Ergebnis rausschreiben lassen.
Am besten über Arbeitsblatt als Benutzerdefiniertes Ergebnis.
Sollte das nicht gehen kann man auch Ergebnisse nach Excel exportieren. Hierbei kann auch die Knotenpsoition mit herausgeschrieben werden.
Jens
Jens Friedrich
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Aug. 2017 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTW007 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den benutzdef. Ergebnissen findet man hier alles:
http://www.padtinc.com/blog/the-focus/using-user-defined-results-in-ansys-mechanical
Excel export sollte bei Optionen Export eingestellt sein dass die Knotenpos mit rausgeschrieben wird.
Jens
Jens Friedrich
