  ANSYS
  Pfad rotieren/integrieren
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad rotieren/integrieren (1269 / mal gelesen)
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine 2d-achsensymmetrische Geometrie mit einer Membran. Über den Pfad kann man sich schön die deformierte Membran anschauen bzw. die deformierte Geometrie extrahieren. Was ich bräuchte wäre das verdrängte Volumen durch die Membran. Kann man mit Bordmitteln von Ansys WB Mechanical so was ermitteln (Berechnung von Rotationskörpern) oder muss man dafür auf externe Programme zurückgreifen?
Frank
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 08. Aug. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du Bildchen einfügen?
Grüße, Moe
Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 08. Aug. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...klar kann ich!
Also ich hätte gern das Volumen unter der gepunkteten Kurve. Sprich den Rotationskörper der Kurve um die Y-Achse.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Aug. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Frank,
das sollte doch sehr einfach möglich sein. Einfach die deformierte Geometrie exportieren (geht meines Erachtens sogar als Solid wenn du symetrieexpansion angestellt hast) und dann im CAD deiner wahl Abzugskörper konstuieren. Also ein Ergebnis mit Dscale=1 Gesamtdef erzeugen, dann rechtsklick, export.
Fertig die Laube....
Grüß
Jens
Jens Friedrich
Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 08. Aug. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
genau das wollte ich vermeiden. Ich hätte wahrscheinlich die extrahierte Kure mit einen Mathe-Progamm entsprechend integriert. Das Problem dabei ist, es ist aufwendig. Optimal wäre es, wenn ich eine benutzerdefinierte Funktion oder ähnliches nutzen könnte welche mir Zeitschritt bzw. Eingangsgrößen abhängig das verdrängte Volumen anzeigt.
Frank
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Aug. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
verstehe, du willst also die automatisierte auswertung.
Vorschlag: Schrittweise Integration. Für jedes Punktepaar hast du deltaR und Z. Daraus lässt sich das Volumen eines Rings berechnen.
Die Summe ergibt das Volumen.
Die Formel stellst du bitte mal schnell in Excel auf und prüfst das Ganze. (export zu excel) Wenn das funktioniert kann man das sicher auch per APDL umsetzen.
Am besten mit wenigen Stützstellen beginnen.
Per User def Result kannst du dir LOCDEF XYZ geben lassen. Damit kannst dir das ganze eventuell sogar als Userdef. Res ausgeben. Musst halt probieren.
Jens
Jens Friedrich
