  ANSYS
  Ergebnisse über APDL Code abspeichern lassen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ergebnisse über APDL Code abspeichern lassen (1901 / mal gelesen)
ansyxyz
Sehen Sie sich das Profil von ansyxyz an!   Senden Sie eine Private Message an ansyxyz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansyxyz
erstellt am: 04. Jul. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich führe eine parametrisierte Simulation durch und möchte die Ergebnisse nach der harmonischen Analyse in Form einer Tabelle als abspeichern. Die Ergebnisparameter sind "Frequenz", "Amplitude" und "Phasenwinkel" und werden im Ansys Workbench als Frequenz-Diagramm und in tabellarischer Form ausgegeben (siehe Anhang).
Im Titel der abzuspeichernden Datei sollte das Datum und die Uhrzeit oder eine Zahl, da sich sonst die Ergebnisse der parametrischen Studie immer selbst überschreiben würden. Ich habe bereits einen Code erstellt.
Probleme bei meinem Code sind Folgende:
-Ich gebe eine feste NodeID (hier:179778; siehe Anhang) an, bei dem die Amplitude und Phase ausgegeben werden soll. Ich möchte aber den Knoten nicht durch die NodeID, sondern durch einen vorher definierten Punkt definieren, der sich nicht immer am selben Ort befindet.
-Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob meine Iterationsschleife korrekt ist.
/title, threedof.inp, three dof vibration class model
! ***************** output frequencies *******************
/post1
/output,threedof,frq ! write out frequency list to ascii file .frq
set,list
/output,term ! returns output to terminal
!***************** output eigenvectors *********************
!define nodes for output
allsel
/output,threedof,eig ! write out eigenvectors to ascii file .eig
*do,i,1,3
set,,i
prdisp
*enddo
/output,term
/post26
threedof,,rfrq ! frequency response results
xvar,0 ! display versus frequency
lines,1000 ! specifies the length of a printed page for frequency response listing
Test1=179778 ! node ID of the point, where the force is applied
nsol,2,Test1,u,y,duy ! specifies nodal data to be stored in results file
! u - displacement, y direction
! note that nsol,1 is frequency vector
*dim,my_path,string,80
my_path(1) = 'c:\meinpfadzurdatei\''
*dim,iter_file_path,string,80
iter_file_path(1) = strcat(my_path(1),'my_iteration_file')
*vread,warten(1,1),%iter_file_path(1)%,'txt'
(f2.0)
/output,'threedof',chrval(warten(1,1)),dat
prcplx,1   ! stores phase angle in asci file .dat
prvar,2,3
/output,tmp
*dim,warten,array,1,1,1,,
warten(1,1) = warten(1,1)+1 ! increase iterator
*cfopen,strcat(my_path(1),'my_iteration_file'),'txt'
*vwrite,1
(f2.0)
*cfclose
[Diese Nachricht wurde von ansyxyz am 06. Jul. 2017 editiert.]
