  ANSYS
  Probleme mit DNSOL
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme mit DNSOL (1264 / mal gelesen)
Mucha
Sehen Sie sich das Profil von Mucha an!   Senden Sie eine Private Message an Mucha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mucha
ANSYS APDL 18.0
erstellt am: 27. Jun. 2017 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze den Befehl DNSOL um Verschiebungen und Spannungen aus einer Textdatei auf die Knoten aufzubringen. Mit den Verschiebungen klappt es auch wunderbar, leider aber nicht mit den Spannungen. Ich habe bereits verschiedene Elementtypen ausprobiert aber leider ohne Erfolg. Momentan verwende ich das Tetraederelement SOLID187.
Als Fehlermeldung kommt: „The requested S data is not available. The DNSOL command is ignored“.
Danke !
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 28. Jun. 2017 03:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mucha 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft vor der Lösung der Befehl:
OUTRES,ALL,ALL
Damit wird sicher gestellt, dass alle Ergebnisse vorhanden sind.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
Mucha
ANSYS APDL 18.0
erstellt am: 28. Jun. 2017 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Leider führt sie aber nicht zur Lösung des Problems.
