  ANSYS
  Auslesen interner Variablen des Materialmodells
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Auslesen interner Variablen des Materialmodells (1558 / mal gelesen)
Kaest
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kaest an!   Senden Sie eine Private Message an Kaest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaest
ANSYS Mechanical APDL 14.5
erstellt am: 27. Jun. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite aktuell mit dem GTN-Schädigungsmodell, welches eine Anpassung der Fließbedingung darstellt und mit dem sich duktiles Materialversagen gut abbilden lässt. Dieses Modell beinhaltet eine interne Variable, das sogenannten spezifische Hohlraumvolumen, welche den Schädigungsgrad darstellt. Meine Frage ist, ob die Möglichkeit besteht einen Quelltext zu schreiben, der es mir erlaubt diese interne Variable für jeden Berechnungsschritt auszulesen und ggf. im postprocessing auch grafisch darzustellen.
Vielen Dank für eure Antworten,
Kaest
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Jun. 2017 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaest 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab Leute gesehen, die so etwas gemacht haben.
Ich habe einige trockene Materialien gefunden. Weiss aber nicht ob es ein guter Start für deine Aufgabe wäre.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_prog/Z7K4r1e5lcd.html
Grüße, Moe
Kaest
erstellt am: 04. Jul. 2017 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für deine Antwort. Mit den Grundlagen der Soubroutine UserMat habe ich mich schon beschäftigt, allerdings erscheint mir das bei dem verwendeten Materialmodell doch recht aufwendig, eine vollständig eigene Implementierung vorzunehmen.
Gibt es keine anderen Möglichkeiten auf die Werte zuzugreifen? Oder vielleicht auch gänzliche andere Vorgehensweisen um ans Ziel zu kommen?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jul. 2017 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaest 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube du musst nur eine vorliegende Materialmodell mit dem Schädigungsgrad erweitern. Wenn der Schädigungsgrad eine (1D) Zahl ist, dann musst du diese mit der Steifigkeitsmatrix und Spannungsvektoren multiplizieren.
Grüße, Moe
Kaest
erstellt am: 04. Jul. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit auf die in ANSYS hinterlegten Materialmodelle zuzugreifen oder muss ich diese gänzlich neue implementieren?
