  ANSYS
  ACP: Resin oder Homogenisieren
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  ACP: Resin oder Homogenisieren (1121 / mal gelesen)
Solver1802
Sehen Sie sich das Profil von Solver1802 an!   Senden Sie eine Private Message an Solver1802  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solver1802
Siemens NX 8.5 Advanced Simulation,
Scilab
Ansys Workbench
Java
erstellt am: 26. Jun. 2017 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine Frage: Ist es sinnvoller die Materialien vorher in der Datenbank zu homogenisieren zwischen Matrix und Faser oder Resin in ACP zu modellieren?
liebe Grüße
Marco
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Jun. 2017 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solver1802 10 Unities + Antwort hilfreich
bin kein Experte, aber habe schon beide Varianten gesehen.
Grüße, Moe
Solver1802
Scilab
Ansys Workbench
Java
erstellt am: 29. Jun. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir stellt sich die Frage, welche Methoden die sinnvollere bzw. realitätsnähere ist.
1. Möglichkeit
- Erstellen eines Fabrics mit anschließendem Stackup
- Anzahl der Fabrics im Stackup sollte dem der Materialstärke entsprechen
2. Möglichkeit
- Erstellen von mehreren Ply's in der Moeling Group, in der Anzahl die als Summe die Materialstärke ergibt
Bei beiden Möglichkeiten wird davon ausgegangen, dass das Material für die Fabric aus der Datenbank kommt.
Jetzt kommt es darauf an, wie das Material in der Datenbank definiert wurde.
- Wurde für das einzelne Fabric bereits eine Homogenisierung nach der "klassischen Laminattheorie" durchgeführt?
- oder würd für das Fabric das reine CFK verwendet, denn sollte dies der Fall sein, gäbe es für den weiteren Prozess im ACP folgendes Problem:
Es besteht die Möglichkeit eines Solid Models im ACP zu erstellen. Was passiert da? Es wird über die Shell Stärke das Material der Matrix zugeordnet, das bedeutet, hierdurch ergibt sich eine Homogenisierung zwischen Fabric und Resin. Die anschließende Positionierung und Konaktedefinition ist möglicherweise leichter mit Solid Model.
Jedoch! Wird bereits in der Datenbank ein homogenisiertes Material verwendet und anschließend noch ein Solid Model erstellt - ist das nicht eine "doppelte Homogenisierung"?
Kann mir jemand helfen?
