  ANSYS
  Ergebnisse abrufen innerhalb von Elementen sowie Bearbeitung der Ergebnisskala
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnisse abrufen innerhalb von Elementen sowie Bearbeitung der Ergebnisskala (4864 / mal gelesen)
Enrice
Sehen Sie sich das Profil von Enrice an!   Senden Sie eine Private Message an Enrice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enrice
erstellt am: 22. Jun. 2017 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsteilnehmer,
hier zwei Fragen bezüglich der Classic Variante von ANSYS.
1) In Workbench habe ich bei Ergebnisplots (z.B. Spannungs- oder Dehnungsplots) die Möglichkeit über "Probe" Ergebnisse direkt von der Oberfläche über einen Mausklick abzurufen. Die Position an der ich diese Werte abrufe muss nicht zwangsläufig einen FE-Knoten beinhalten, d.h. ich kann innerhalb eines Elementes an einer willkürlichen Stelle an der Oberfläche(extrapolierte) Werte auslesen. In ANSYS Classic kann ich zwar über "General Postpro" -> "Query Results" -> "Subgrid Solu" Ergebnisse an FE-Knoten abgreifen, nicht aber innerhalb des Elementes.
Frage: Wie kann ich über die grafische Benutzeroberfläche Ergebniswerte per Mausklick innerhalb eines Elementes abrufen?
2)Die zweite Frage sollte einfacher zu beantworten sein. Wie lässt sich die Ergebnisskala, die bei Ergebnisplots mitangezeigt wird, bearbeiten? Hierbei möchte ich das ges. Werteintervall als auch, wenn möglich, die Zwischenwerte innerhalb der Skala ändern.
Enrice
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Jun. 2017 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrice 10 Unities + Antwort hilfreich
(2) Rechte Maustasteklick auf Legende
Grüße, Moe
Enrice
erstellt am: 23. Jun. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir scheint es nicht zu funktionieren. Es tut sich nichts.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 23. Jun. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrice 10 Unities + Antwort hilfreich
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Jun. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrice 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Anweisung
/contour,.......
siehe Hilfe zu /cont
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Enrice
erstellt am: 23. Jun. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wosch:
Danke für den Tipp mit dem /contour Befehl. Hat funktioniert, wenn auch die Zwischenwerte der Skala sich nicht individuell anpassen lassen,
@duke:
Danke, werde ich mir durchlesen
wosch
erstellt am: 23. Jun. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrice 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich richtig erinnere, kann das mit /cval spezifiziert werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Enrice
erstellt am: 26. Jun. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wosch
Stimmt. Habe ich später ebenfalls festgestellt, das mit /CVAR auch eine stufenweise Anpassung der Ergebnisskala möglich ist. Nochmals danke für die Hilfe.
@duke
Stehe vor dem Problem, dass wenn ich beispielsweise einen Pfad anlege und mir dann über PLPAGM die Ergebnisse als Grafik anzeigen lassen möchte, ich nicht mehr weiß, wie ich zur Modellansicht wieder zurückkommen kann. Das gleiche Problem hatte ich in der Vergangenheit als ich mir die Ansichten zugewiesener Querschnitte bei Beam-Elementen hab anzeigen lassen. Auch hier war es (mir) nicht mehr möglich zur vorigen Ansicht zurückzukommen. Hast du eine Lösung das Problem ?
