  ANSYS
  Flächenauswahl
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Flächenauswahl (1193 / mal gelesen)
Solver1802
Sehen Sie sich das Profil von Solver1802 an!   Senden Sie eine Private Message an Solver1802  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solver1802
Siemens NX 8.5 Advanced Simulation,
Scilab
Ansys Workbench
Java
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte mit dem ACP ein Flächenmodell vernetzen(wenn das überhaupt so richtig ist). Ich habe eine Mittelfläche (mit Siemens NX) erstellt und die .stp mit Ansys importiert.
Im DesignModeler habe ich die Dicke zugewiesen. Jetzt im Mechanical habe ich folgendes Problem. Bei Auswahl der Flächen wird immer die Rückseite der Fläche gewählt. Wie kommt das zu Stande? Ich vermute, dass das starke Auswirkungen auf mein ACP haben wird, weil das Netz auf der falschen Seite erstellt wird.
Ist jemanden das Problem bekannt? Wird es Auswirkungen aufs ACP haben?
Danke schon mal für die Hilfe.
Liebe Grüße
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solver1802 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite zwar nicht im ACP aber ich kenne das von der Flächenselektion. In den Optionen unter "Graphics" kann man das einstellen, ob eine Seite oder beide Seiten der Flächen hervorgehoben sind. Das ist nur eine optische Sache. In welche Richtung Dein Netz erzeugt wird kannst Du im Geometriezweig einstellen.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
