  ANSYS
  Ansys - Import kostenloser CADFEM-Materialdatenbank
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Ansys - Import kostenloser CADFEM-Materialdatenbank (2371 / mal gelesen)
Tim94
Sehen Sie sich das Profil von Tim94 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim94
erstellt am: 16. Jun. 2017 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch Ansys-Neuling und habe Probleme die Materialdatenbank vom CADFEM-Support in WB 16.0 zu importieren. Bevor ich dem armen Mitarbeiter wahrscheinlich ziemlich unnötig die Zeit stehle, dachte ich ich frage mal hier.
Gibt es evtl. verschiedene Formate für Workbench und bspw Classic? Die Datei, die ich erhalten habe heißt:
"CADFEM_Free_Material_Library_R16_R17_R18.xml".
Ich erhalte beim Versuch über Datei>Importieren die Datei einzubinden die angehängte Fehlermeldung.
Habe hierzu noch nix gefunden, sollte die Frage schonmal hier gewesen sein sorry!
Gruß Tim
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 19. Jun. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
nachdem was dort steht gibt es ein Problem mit dem Material: X8CR17
Nimm dir mal einen Texteditor und schau in die XML rein.
Entweder Du kommentierst das Material aus komplett aus, oder nur einzelne Werte (Sicherheitskopie vorher erstellen).
Dann sollte es klappen.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
