  ANSYS
  Spannung an Zwischenknoten ausgeben.
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spannung an Zwischenknoten ausgeben. (953 / mal gelesen)
Mucha
Sehen Sie sich das Profil von Mucha an!   Senden Sie eine Private Message an Mucha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mucha
ANSYS APDL 18.0
erstellt am: 14. Jun. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier schon viel quergelesen, komme aber leider zu keiner Lösung meines Problems. Ich habe ein 3D Modell mit SOLID187 generiert. Nun möchte ich über eine Schleife an jedem Knoten die Spannung in X/Y/Z-Richtung abfragen. Es liegen aber offensichtlich keine Daten vor und folgende Fehlermeldung erscheint:
„Requested data is not stored for node XXX.
Line=*get,dsigma,node,i,s,x/y/z
The *get command is ignored“
Ich glaube die Lösung liegt darin, entweder Werte für die Zwischenknoten durch Interpolation zu generieren oder die Zwischenknoten selektieren und deaktivieren. Leider habe ich bis jetzt keine möglichen Befehle dazu gefunden. Ich hoffe einer von euch kann mir hierzu weiterhelfen.
Danke für eure Mühe.
