  ANSYS
  Falsche Temperaturverteilung
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Temperaturverteilung (979 / mal gelesen)
ojedaenrique
Sehen Sie sich das Profil von ojedaenrique an!   Senden Sie eine Private Message an ojedaenrique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ojedaenrique
Ansys 16.1
Studentische Version
erstellt am: 13. Jun. 2017 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_Temperaturverteilung.pdf
ich habe mir ein Modell aufgebaut (siehe Datei), das ich für meine Semesterarbeit simulieren musst.
Wie in der Datei gezeigten, wirkt auf den Oberflächen eines Rechteckes Konvektion. Auf der Grundfläche jedoch sind eine viel größere Wärmeleitfähigkeit und Temperatur definiert worden als bei den restlichen 5 Oberflächen. Auf der Grundboden habe ich eine Tbulk = 750°C und eine Wärmeleitfähigkeit von h=4e5 W/m^2 C, und für die anderen Oberflächen gilt: Tbulk = 35°C und h=40 W/m^2C. Somit müsste eigentlich Wärme von unten (Grundboden) nach oben fließen.
Nun bei der Temperaturverteilung ist ein ungleichmäßiger Temperaturgradient zu sehen, dass meiner Meinung nach keinen Sinn macht da die Konvektionbedingungen symmetrisch definiert sind. Ich hätte eher eine Temperaturverteilung wie in der Datei erwartet...
Woran konnte das Problem liegen ? oder ist es ein Gedankenfehler ?
Vielen dank im Voraus.
Technische Universität München
ojedaenrique
Ansys 16.1
erstellt am: 13. Jun. 2017 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider fehlte noch eine Seite in der Datei...
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Jun. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ojedaenrique 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Rechteck hat keine Oberflächen.
Wenn ich den Quelltext bekomme, sehe ich es mir an.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
