  ANSYS
  Welche Einheit verwendet Ansys bei der Strukturberechnung? N/m²?
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Einheit verwendet Ansys bei der Strukturberechnung? N/m²? (2767 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 13. Jun. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Strukturberechnung durchgeführt und über den Befehl
plns,s,int,2,1
erhalte ich den gemittelten Stress (Druck) im Bauteil.
Weiß jemand von euch was dort die Einheit ist? Ist das N/m²?
Wo kann ich soetwas nachlesen, welche Einheiten bei Ansys verwendet werden?
LG Sarah
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 13. Jun. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard Einheiten-System ist metrisch (kg, m , s, °C, A, N, V).
Dann also N/m².
Nachzulesen in der Ansys-Hilfe. Beispielsweise für 17.0 hier.
Edit:
Irgendwie will der UBB-Code nicht.
Dann gibts den Link eben so: https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/wb2_help/wb2h_workingwithunits.html
[Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 13. Jun. 2017 editiert.]
SarahFEM
erstellt am: 13. Jun. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Hatte auch erwartet, dass es N/m² sind. Allerdings verstehe ich dann nicht das Beispiel in dem folgenden Link:
https://docs.google.com/file/d/0B3QanPFA2PyBTmdWWFVpOEpRd2s/edit
Am Ende gibt Ansys den mittleren Stress als 55743,7 aus, habe dieses Beispiel auch mal nachsimuliert.
In der Erlärung steht aber, dass dieser Wert in N/cm² zu sehen ist, demzufolge 55743,7 N/cm².
Warum handelt es sich hierbei nun nicht um N/m²?
LG Sarah
einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich werden bei der Berechnung keine Einheiten verwendet. In Classic muss ich mich also selbst darum kümmern die Einheiten passend zu verwenden, während in der Workbench die erwartete Einheit angezeigt wird.
Auf Seite 6 deines Beispiels ist die "Table of Alternating Stress vs. Cycles" zu sehen. Dort sind alle Angaben in N/cm² gemacht worden. Dementsprechend ist das Ergebnis.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits schon erwähnt, rechnet Ansys Classic nicht mit Einheiten, sondern mit Zahlen. Die Beträge der Ergebnisse orientieren sich nach den Eingabeparametern. Darum sollte man sich diese Eingabeparameter auch merken, ansonsten kann man sich nur noch zusammenreimen, um welche Einheit es sich in den Ergebnissen handeln könnte.
SarahFEM
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Leider hab ich das bei dem Beispiel noch nicht verstanden.
Ansys rechnet doch diesen Belastungswert 55743,7 aus, egal welche Werte ich in der Kurve verwende. Wenn das Ergebnis nun in n/m² auszulesen ist, müsste dann der Wert sich nicht verändern zu 5,57437?
Habe mal andere Werte in die SN Kurve eingesetzt, aber der Wert 55743,7 wird nach wie vor so berechnet.
FP,1,10,1000,10000,100000,1000000,
FP,21,10000*62.1e3,10000*62.0e3,10000*51.2e3,10000*42.2e3,10000*34.8e3,
LG Sarah
einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Der E-Modul wird ebenfalls in N/cm² angegeben: 210e5 N/cm² = 210000 N/mm²
SarahFEM
erstellt am: 13. Jun. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das E-Modul mal geändert aber es hat keinen Einfluss auf das Ergebnis gehabt.
Allerdings habe ich festgestellt, dass ja die geometrischen Daten (Länge und Breite) in cm angegeben werden.
Ich habe sie nun in m angegeben, womit sich die Stress intensity um Faktor 100 erhöht hat.
Allerdings hätte ich eine Erhöhung um Faktor 10000 erwartet, da ich nun N/m² statt N/cm² betrachten möchte. Irgendwie ist da noch der Wurm drin
Mein Ziel ist es, bei der Aufgabe am Ende das Ergebnis in N/m² statt N/cm² zu erhalten.
LG Sarah
Duke711
erstellt am: 13. Jun. 2017 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann einfach alles in SI-Einheiten umrechnen und die Eingabeparameter entsprechend ändert, das gilt für alle Parameter.
SarahFEM
erstellt am: 14. Jun. 2017 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Programm mal in APDL geschrieben und es stark gekürzt, sodass nur eine Last zu einem Zeitpunkt auftreten wird. Der Quelltext lautet:
finish $/clear
*abbr,fatigue,/input,fatigue_inet.inp
/prep7
ET,1,PLANE42
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,210e9
MPDATA,PRXY,1,,0.3
RECTNG,0,0.6,0,0.01,
lsel,s,line,,2
lsel,a,line,,4
lesize,all,,,4,-2
lsel,s,line,,1
lsel,a,line,,3
lesize,all,,,30,-2
amesh,all
/SOL
ANTYPE,trans
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
TIME,10
lsel,s,line,,4
dl,all,,all,0
TIME,10
FKDELE,,ALL
ksel,s,kp,,2
ksel,a,kp,,3
FK,all,FY,-74.5
LSWRITE,1,
LSSOLVE,1,1,1,
/post1
FL,1,65,,,,Fixed End        !Node 65: Links eingespannt, node 54 mitte und node 32 rechts außen
FL,2,54,,,,Middle
FL,1,32,,,,Free End
FSNODE,65,2,2,
FSNODE,54,2,2,
FSNODE,32,2,2,
plns,s,int,2,1
Ich habe nun das Elastizitätsmodul und auch die geometrischen Parameter in SI-Einheiten.
Das Ergebnis ist nun aber 5.574.370 N/m². Allerdings müsste es 557.437.000 N/m² sein, da es im Originalen 55743,7 N/cm² sind.
Sieht hier vllt. jemand noch eine Verletzung der SI-Einheiten?
LG Sarah
Duke711
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
- Körper anpassen
- S/N Table anpassen
- E-Modul anpassen
SarahFEM
erstellt am: 15. Jun. 2017 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Duke711:
- Körper anpassen
- E-Modul anpassen
- Körper ist angepasst auf m-Angabe (60 cm lang und 1 cm hoch)
-S/N-Tabelle benutze ich für diesen Schritt noch nicht (ist noch nicht angelegt). Das Programm gibt mir nur den Stress aus ohne dies mit den Ergebnissen der S/N Tabelle zu vergleichen. Oben befindet sich der komplette Quelltext.
-Elastizitätsmodul habe ich auch auf N/m²-Wert umgeformt
MPDATA,EX,1,,210e9
Insofern ist mir das gerade ziemlich unverständlich
Duke711
erstellt am: 15. Jun. 2017 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Interpretationsfehler
Du orientierst Dich immer nach SMX. Das ist ein maximaler Wert an der Randbedingung. Dieser ist im übrigen nicht an das E-Modul gebunden. Es spielt keine Rolle ob nun 2,1E11 oder 2,1E03 eingegeben wird, dieser Wert ändert sich nur mit der Streckeneinheit, m oder cm.
Es ändert sich sowohl aber DMX und das Spannungsbild.
