  ANSYS
  Geometrische Objekte in der Names Selection ändern
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrische Objekte in der Names Selection ändern (1339 / mal gelesen)
Enrice
Sehen Sie sich das Profil von Enrice an!   Senden Sie eine Private Message an Enrice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enrice
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein aktuelles Anliegen betrifft die Abwandlung/Modifikation von geometrischen Objekten über die "Named Selections". Um mal etwas konkreter zu werden: In dem betreffenden FE-Model möchte ich einzelne Körperkanten (Edges) über "Named Selections" auswählen für spätere Auswertungen. Allerdings zeigen die Analysen, dass die Spannungswerte an den Enden der Kanten bedingt durch Singularitäten falsch und somit für eine Auswertung nicht genutzt werden können. Daher möchte ich die selektierten Körperkanten über die "Worksheet" Funktion so abändern, dass jener Bereich, welcher von den Singularitäten beeinflusst wird, ausgeschlossen wird.
Daher würde ich gerne wissen ob und wenn ja, wie dies gemacht werden kann in ANSYS WB. Vielleicht wäre es auch möglich, für eine selektierte Körperkante die Vorgabe zu machen bestimmte Knoten unter Verwendung der zugehörigen Node-ID`s aus der Betrachtung herauszunehmen. Aber möglicherweise gibt es auch andere Wege. Daher bin ich für Vorschläge dankbar.
Beste Grüße
Enrice
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrice 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert genau so, wie du sagst. Du kannst im Arbeitsblatt (dazu den Button oben anklicken) Dinge (Knoten, Kanten, Flächen, etc.) anhand diverser Parameter entfernen, hinzufügen, konvertieren usw.
Also kannst du beispielsweise alle Kanten auswählen und dann diejenigen entfernen, welche eine Y-Koordinate größer 14 mm haben (Beispiel).
Um an die Knoten zu kommen, kannst du die Auswahl von Flächen/Kanten/Punkten im Arbeitsblatt zu Knoten konvertieren.
Enrice
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe das, so wie ich es mir gedacht bzw. so wie du es kurz angedeutet hast, probiert. Nur scheint es so nicht ganz zu klappen oder ich mache was grundlegendes falsch.
Zum Vorgehen:
Ich selektiere über die grafischen Auswahloptionen die Körperkante und erstelle daraus eine Gruppe mit "Named Selections". Diese benenne ich mit Test_Edge.
Dann erstelle ich eine zweite Gruppe über "Named Selections" und wähle dann über das "Work Sheet" die erste Gruppe (Test_Edge) aus. Hier allerdings ergibt sich keine Möglichkeit, diese erste Gruppe zu modifizieren bzw. einzelne Nodes zu deselektieren. Anbei ein Screenshot.
Enrice
einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrice 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dir mal ein Screenshot von einem Beispiel angehangen. Ob du nun über eine weitere Komponente die Kante selektierst oder über andere Kriterien bleibt dir überlassen.
Enrice
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Ich glaube ohne den Screenshot hättest du dir Finger wundtippen können und ich hätte es wohl immer noch missverstanden
Enrice
