  ANSYS
  RSM greift falsche IP Adresse
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  RSM greift falsche IP Adresse (1060 / mal gelesen)
TW-Ansys
Sehen Sie sich das Profil von TW-Ansys an!   Senden Sie eine Private Message an TW-Ansys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TW-Ansys
erstellt am: 06. Jun. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin dabei den Zugriff auf einen Berechnungsserver einzurichten. Dazu lege ich im RSM den Computer mit Namen an. Der RSM erhält die Queues welche auf diesem Computerlaufen problemlos. Möchte ich nun einen Testlaufen lassen - erscheint die Meldung das der Berechnungsserver nicht komplett initialisiert ist.
Frage ich die Accounts ab - so versucht der RSM auf eine IP Adresse zu zugreifen, welche in unserem Netzwerk nicht existiert. Kann jemand helfen? Ich nehme an, dass diese IP Adresse von Ansys automatisch hinterlegt ist. Bei meiner Suche habe ich jedoch keine passende config Datei gefunden.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Viele Grüsse
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Jun. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TW-Ansys 10 Unities + Antwort hilfreich
TW-Ansys
erstellt am: 07. Jun. 2017 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort. Dies hat leider nicht weiter geholfen.
Ich habe das Problem eben gerade, mit Hilfe, lösen können. Auf dem Berechnungsserver läuft eine virtuelle Maschine, welche auch eine Netzwerkkarte simuliert. Der RSM hat diese IP Adresse erhalten und versucht anzuwählen (obwohl sie als Host-Only eingestellt ist). Um dem RSM die richtige IP Adresse zukommen zu lassen gibt es zwei Wege:
virtuelle Maschine entfernen
oder
in der config Datei (serverseitig) die IP Adresse des Server einzutragen. "...\ANSYS Inc\v172\RSM\Config\Ans.Rsm.AppSettings.config"
