  ANSYS
  Ansys Mechanical
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Mechanical (1643 / mal gelesen)
Maelrio
Sehen Sie sich das Profil von Maelrio an!   Senden Sie eine Private Message an Maelrio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maelrio
erstellt am: 04. Jun. 2017 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin noch völliger Neuling auf dem Gebiet der FEM, hab mir heute die Student Version von Ansys R18 heruntergeladen und Youtube sei Dank.. einen simplen Balken gerechnet.
Mich macht allerdings wahnsinnig, das das Graphics Fenster bei Mechanical, welches mir das Model anzeigt, immer automatisch geschlossen wird. Nennt man das Autohide? Ich hab keine Einstellung gefunden, die das unterbindet, auch hat Google keine Lösung parat.
Vielleicht finde ich hier einen Rat.
Vielen herzlichen Dank.
Ma
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jun. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maelrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Maelrio
erstellt am: 07. Jun. 2017 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe, Danke für den Link. Hat das Problem leider nicht gelöst. Ich hab mich an Ansys gewandt und mir konnte man da nicht helfen, da die Student Version keinen Support bekommt. Laut Aussage sind die Funktionen wohl eingeschränkt und das würde damit wohl zusammenhängen.
Für die ersten Schritte muss ich wohl damit leben..leider.
Viele Grüsse
Ma
detlefkeiler
Sehen Sie sich das Profil von detlefkeiler an!   Senden Sie eine Private Message an detlefkeiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für detlefkeiler
erstellt am: 21. Jun. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maelrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
Wann wird es denn geschlossen? Versuchs mal mit Plot -> Replot oder Multi-plots
Beste Grüße
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Jun. 2017 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maelrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir wird das nur geschlossen, wenn ich z.B. /eof eingebe.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
detlefkeiler
erstellt am: 21. Jun. 2017 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maelrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Na /eof ist bedeutet ja auch endoffile
hast du ein script was du über den Editor schreibst, dann kannst du eof verwenden - aber nur dann, wenn du das über Import - importierst und nich über die Kommandozeile eingibst. dann führt ApDL automatisch eof file durch und schließt das Fenster. Lass mal eof weg, bzw. wofür brauchst du den endoffile Befehl in deiner Simulation.
detlefkeiler
erstellt am: 21. Jun. 2017 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maelrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal aus.
Nimm mal ne editor datei - schreib rein:
finish
/clear
/eof
und du wirst sehen der Bildschirm bleibt da.
Also du musst natürlich die Datei als .txt abspeichern und über File -> Read Input... importieren.
Beste Grüße
