  ANSYS
  Darstellung nutzerdefinierter Ergebnisse
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung nutzerdefinierter Ergebnisse (813 / mal gelesen)
sfecht
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sfecht an!   Senden Sie eine Private Message an sfecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sfecht
MAPDL 16.2
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe ein Modell einer mechanischen Prüfung mittels APDL erstellt und berechnet. Die Ergebnisse (Spannungen in x,y,z) bestimmter Elemente des Modells werden anschließend mittels eines Bruchkriteriums zu einer Überlebenswahrscheinlichkeit pro Element umgerechnet. Ich möchte mir diesen Wert der Überlebenswahrscheinlichkeit im Modell anzeigen lassen, sodass man erkennen kann, welche Bereiche kritisch werden.
Ich kenne die Bruchkriterien und deren Anzeigemöglichkeit (FC-Befehl), die hier angebotenen Kriterien (Max stress, Mises, Tsai Wu) entsprechen allerdings nicht dem von mir benutzten Norris-Kriterium.
Daher ist meine Idee, den tabellierten Wert pro Element als Last (hier Temperatur) auf die entsprechenden Elemente zu geben und diese dann zu plotten.
Dabei bin ich auf folgende Probleme gestoßen:
1. Um ein Element mit BFE zu belasten, erstelle ich zunächst ein Array mit allen Werten mit *DIM. Wenn ich nun die Einzelwerte auslesen und dem Element zuordnen möchte, speichert Ansys nur den ERSTEN Wert des Array auf alle Elemente.
2. Wenn ich anders herum pro Element ein Array erstelle und mit dem entsprechenden Elementwert aus der ETABLE belege und dem Element zuweise, speichert Ansys auf jedes Element den LETZTEN Wert.
Ich hoffe aus dieser Kurzbeschreibung wird klar, was ich meine. Zum besseren Verständnis habe ich noch den entsprechende Code angehängt:
sexp,uel,vi/v0,bruch/s0^k,1,1                !etable mit elementwerten erstellen
*DIM,uela,table,1                                !Array erstellen (wird immer überschrieben)
*do,ii,25345,25350                              !Schleife von Anfangselement bis Endelement laufen lassen
*VGET ,uela, ELEM ,ii ,ETAB ,uel,,4    !Elementwert in Array Speichern
esel,none
esel,s,elem,,ii                                    !Entsprechendes Element auswählen
BFE,ii,TEMP,,%uela%                        !Elementwert zuweisen
*enddo
