 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Einzelnen Knoten beim Vernetzen einbinden (823 / mal gelesen)
Chris8k Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 27.04.2017 Ansys Mechanical APDL 18
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte an einem mit Tetraedern vernetzten Block (Volumen) beim Postprocessing die Verschiebungen an ganz bestimmten Punkten Auswerten (z.B. auf halber Höhe des Blocks). Da der Block frei mit Tetraedern vernetzt wird ist nicht gewährleistet, dass ein Knoten an der gewünschten Stelle erstellt wird. Gibt es eine Möglichkeit nach Erzeugung des Volumens einzelne Knoten zu erstellen, die dann beim Vernetzen mit berücksichtigt (eingebaut) werden? Als Notfalllösung würde ich den Block aus einzelnen Volumen aufbauen (so dass an den gewünschten Punkten Schnitte und damit Knoten entstehen) und dann miteinander verkleben, denke aber dass es da eine elegantere Lösung geben müsste!? Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfecht Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 31.05.2017 MAPDL 16.2
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris8k
Chris8k Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2017 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sfecht, vielen Dank für deine Antwort. Ich bin mir nicht sicher ob wir vom gleichen Reden. Also ich habe einen Quader auf dessen Seitenflächen ich genau im Mittelpunkt messen möchte. Dazu habe ich statt einem Quader jetzt 8 erstellt und mit glue verbunden. Wie war deine Lösung mit den Keypoints gemeint? Wenn ich vorm Vernetzen einfach noch einen Keypoint auf einer Fläche des Quaders einfüge wird dieser ja nicht berücksichtigt beim Vernetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 01. Jun. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris8k
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris8k
Hallo Chris, ja das stimmt, ich meinte es so, dass dieser keypoint in der mitte dann auch den eckpunkt eines volumens darstellt, die dann 'verklebt werden'. aber vielleicht geht es auch mit KMESH, damit habe ich allerdings noch nicht gearbeitet. Gruß sf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
