  ANSYS
  unbekannte Fehler - Schraubenvorspannkraft
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  unbekannte Fehler - Schraubenvorspannkraft (1742 / mal gelesen)
adalro
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von adalro an!   Senden Sie eine Private Message an adalro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss leider aufgrund eines seltsamen Fehlers das Thema mit der Schraubenvorspannkraft neu ansprechen.
Beim lösen meiner transienten Strukturanalyse kommt ziemlich schnell die Fehlermeldung:
Pretension elements cannot be createt because of an unknown error. The PSMESH command is aborted. Please send the data leading to this operation to your technical support provider, as this will allow ANSYS, Inc to improve the program.
Vielleicht kennt jemand diese Meldung. Meiner Meinung nach habe ich die richtigen Randbedingungen gesetzt damit es funktioniert.
DAnke!!!
adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 31. Mai. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich gelöst. Habe die Kontakte neu definiert und jetzt gehts anscheinend....
Danke trotzdem!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 31. Mai. 2017 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adalro 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße, Moe
