  ANSYS
  Normalanteil der Beschleunigung (elementbezogen)
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Normalanteil der Beschleunigung (elementbezogen) (1187 / mal gelesen)
nicoklasen
Sehen Sie sich das Profil von nicoklasen an!   Senden Sie eine Private Message an nicoklasen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicoklasen
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für eine studentische Arbeit benötige ich die Normalanteile der Beschleunigung, möglichst nur die der Oberflächenelemente.
Ich habe in der Ansys Workbench einen Körper erstellt, diesen vernetzt und mittels einer transienten Strukturanalyse durch eine äußere Kraft angeregt.
Nun kann ich mir die resultierenden Maximal- und Minimalwerte der Beschleunigung entweder Komponentenweise oder als Gesamtbeschleunigung ausgeben lassen.
Ich benötige jedoch nur die Normalenanteile der Beschleunigung und diese von allen Oberflächenelementen zu allen Zeitpunkten. Gibt es eine Möglichkeit diese (via APDL) ausgeben zu lassen ?
Vielen Dank im Voraus
Nico Klasen
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Aug. 2017 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicoklasen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Oberfläche eine Ebene ist, dann kannst du ein Koordinatensystem darauf definieren und die Ergebnisse bzgl. diese KOSs ausgeben.
Grüße, Moe
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Aug. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicoklasen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nicoklasen,
um welche Analyse handelt es sich denn?
Kannst du mal ne Skizze bzw. nen Skrennshot anhangen?
Jens
Jens Friedrich
