  ANSYS
  Welche Materialgrößen sind wichtig bei Strukturberechnung?
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Materialgrößen sind wichtig bei Strukturberechnung? (948 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 30. Mai. 2017 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich untersuche derzeit die Strukturveränderung von Kupfer aufgrund einer inhomogenen Temperaturverteilung.
Als Eingabegrößen dachte ich bisher, wäre der thermische Ausdehnungskoeffizient (ALPX), das Elastizitäsmodul (EX) und die Temperatur ausreichend.
Nun habe ich in vielen Beispielen gesehen, dass auch noch die Poisson's-Zahl angegeben wird. Laut Internet ist dies für Kupfer 0,35. Ist dies nun die minimale (NUXY) oder die maximale (PRXY) Poisson's-Zahl?
Außerdem wird im Ansys-Manual auch noch auf die Größen GXY und DAMP hingewiesen - allerdings werden diese bei den von mir bisher erprobten Übungsaufgaben nicht berücksichtigt.
Kann ich diese dann auch einfach weglassen oder benötige ich dort Werte?
LG Sarah
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Mai. 2017 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird nicht auch noch die Dichte benötigt?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
SarahFEM
erstellt am: 30. Mai. 2017 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut der Ansys-Hilfe wird auch die Dichte benötigt. Allerdings hatte ich mal eine Simulation mit und ohne Dichteangabe gemacht aber das Ergebnis der Strukturberechnung hat sich nicht verändert.
