 | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: Scheibe mit Loch (2732 / mal gelesen)
Isle Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 29.05.2017
erstellt am: 29. Mai. 2017 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich zur Zeit in Ansys Workbench ein zuarbeiten und habe eine kurze Frage zu dem Beispiel "Scheibe mit Loch" aus dem Praxisbuch "FEM mit Ansys Workbench". Ich bin mir unsicher wie ich die Randbedingungen wählen sollte. In der Musterlösung wird die gesamte Scheibe bearbeitet. Hier sind die Zugkraft und die fixierte Lagerung an gegenüberliegenden Flächen angebracht. Ich wollte das ganze an einer Viertelscheibe mit Hilfe der Symmetrie umsetzen. Dafür habe ich die reibungsfreie Lagerung für die beiden Symmetrieebenen verwendet und die halbe Zugkraft auf die Stirnfläche gesetzt. Könnte die fixierte Lagerung in die selbe Fläche wie gelegt werden wie die reibungsfreie Lagerung gegenüber der Kraft oder würde das keinen Sinn machen?
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Mai. 2017 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isle
du muss noch zusehen, dass in deinem System keine Starrkörperverschiebung vorkommt. In deinem Bild sieht es so aus, dass dies passiert in Z-Richtung. Also, an einem Punkt eine RB definieren mit Verschiebung z=0 ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 29. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isle Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isle
Isle Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
