  ANSYS
  Solver beendet Simulationsberechnung nicht
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Solver beendet Simulationsberechnung nicht (1358 / mal gelesen)
VO777
Sehen Sie sich das Profil von VO777 an!   Senden Sie eine Private Message an VO777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VO777
erstellt am: 29. Mai. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Analyse einer Schwerkraftssimulation.
Und zwar möchte ich simulieren wie mehrere Kugeln (z.B. 40) unter Wirkung der Schwerkraft in eine elastische Hülle sinken. Dazu nutze ich ein Modell mit expliziter Dynamik.
Wenn ich die Analysezeit auf Werte zwischen 0,01-0,1s setze, ergibt sich dabei folgendes Problem:
ANSYS beginnt die Berechnungszeit mit etwa 1-2 Stunden anzuzeigen. Mit der Zeit erhöht sich dieser Wert jedoch langsam. Lasse ich die Simulation über Nacht laufen und schaue am nächsten Tag drauf, werden meist Werte von 20-30 verbleibenden Stunden angezeigt und die Simulation hört zwischen 40 und 60% berechneter Ergebnisse einfach auf. Ich bekomme keine Abbruchmeldung o.Ä., sondern in der Solver-Ausgabe bleibt einfach die letzte Zeile stehen und links in der Übersicht erscheint bei "Lösungsinformationen" das grüne Häkchen - als wäre die Simulation fertig berechnet.
Allerdings lässt sich in der Folge jedoch natürlich nur ein Teil der Lösung ansehen und nicht die komplette wie ich es gewünscht hätte.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir sagen woran das liegt? Ich nutze ANSYS Workbench 17.2 unter Windows 10.
Vielen Dank im Voraus!
VO777
erstellt am: 02. Jun. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee? Das ganze passiert mir wirklich jedes mal... Der gleiche Vorgang wird in ABAQUS ohne Probleme innerhalb von ein paar Stunden berechnet...
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 02. Jun. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VO777 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat bitte Abaqus mit Ansys zu tun?
Die Explizite Dynamik kann vorzeitig beendet sein, immer dann wenn die Systemengerie ins unermäßliche ansteigt. Häufiger der Fall wenn der nicht sichtbare Beobachtungsraum wegen einem Objekt mit stetiger Geschwindigkeit einfach zu groß wird.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 02. Jun. 2017 editiert.]
VO777
erstellt am: 06. Jun. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich habe allerdings nur 41 Kugeln, die unter Einfluss der Schwerkraft in einen Behälter gleiten. Jede Kugel bewegt sich dabei höchstens 1-2mm. Die höchste Energie tritt laut Energieübersicht auch in Form von Kontaktenergie auf, die liegt allerdings zum Zeitpunkt des Abbruchs bei nur etwa 0,2J. Die kinetische Energie beträgt sogar nur 1/10 davon...
