  ANSYS
  Ergebnis-Export einer thermisch-transienten Analyse
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnis-Export einer thermisch-transienten Analyse (1013 / mal gelesen)
vroniiii
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vroniiii an!   Senden Sie eine Private Message an vroniiii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vroniiii
Ansys APDL Befehle gesucht
erstellt am: 29. Mai. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie in dem bereits existierenden Beitrag zum Thema "Ergebnistransport", versuche ich die Ergebnisse einer thermisch-transienten Analyse mittels Ansys APDL in ein Excel File zu bringen.
Ich habe versucht die vorgeschlagene Vorgehensweise von "medin" auszuführen, habe aber offensichtlich nicht richtig verstanden wie ich dieses Vorgehen auf meine Problemstellung übertrage.
In meiner Simulation mittels Ansys APDL soll der Wärmedurchgang durch ein mehrschichtiges Bauteil aus verschiedenen Baustoffen untersucht werden, das mittels einer ansteigenden Temperatur-Zeit-Kurve belastet wird. Hinter jeder Schicht wurden Knoten definiert, an welchen die entstehende Temperatur betrachtet werden soll.
Letztendlich soll für einen definierten Knoten die ermittelte Temperatur für jeden Zeitschritt aufgelistet werden.
Mit folgenden Befehlen habe ich es versucht:
set,1
*get,step,active,0,solu,NCMLS !anzahl der load steps auslesen
*dim,ausgabe,array,step,2 !vektorgenerierung step zeilen
*do,i,1,step,1                !Schleife starten
set,1,i
NSEL,S,loc,x,b_board/2 !Knoten 1 hinter Gipsplatte
NSEL,R,loc,y,h_board
*get,Temperatur_hinter_Gipsplatte,node,ntemp      !das benötigte auslesen
ausgabe(i,2)=Temperatur_hinter_Gipsplatte
ausgabe(i,1)=Zeit            !Werte schreiben
*enddo
*create,ausgabe
*cfopen,C:\Ansys\automatischeAusgabe\ausgabe,txt,,  !Datei erstellen
  *vwrite,ausgabe(i,1),ausgabe(i,2)
  (E10.3,2X,E10.3)
*cfclos                        !Datei schließen
*end                            !Makro beenden
*use,ausgabe
Wo liegt der Fehler?
Über eure Hilfe freue ich mich riesig
Liebe Grüße
Vroniiii
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Mai. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vroniiii 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das nur gelegentlich mal braucht, lässt sich das auch händisch in etwa so machen:
/post26
nsol,2,node(b_board/2,h_board,,)temp
prvar,2
Dabei wird eine Datei angelegt, die (eventuell mit Umformung) mit EXCEL einlesen kann.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
vroniiii
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mai. 2017 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Wie ich es einmalig in Excel übertragen kann, das habe ich glücklicherweise schon entdeckt und genutzt. Da ich meine Daten jedoch automatisiert an Matlab weitergeben möchte, brauche ich eine Lösung zum für den automatischen Datenexport.
Beste Grüße
Vroniiii
