  ANSYS
  Erwärmung über Kontakten APDL
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Erwärmung über Kontakten APDL (1058 / mal gelesen)
ojedaenrique
Sehen Sie sich das Profil von ojedaenrique an!   Senden Sie eine Private Message an ojedaenrique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ojedaenrique
Ansys 16.1
Studentische Version
erstellt am: 28. Mai. 2017 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch_APDL_CONTACT.txt
Ich arbeite immer noch an meiner Semesterarbeit über 3D-Drucken. Das aktivieren und deaktivieren von Elementen funktioniert soweit so gut, nun habe ich ein weiteres Problem gefunden. Meine Kontaktflächen sind vermutlich falsch definiert worden. Es findet keine Wärmeübertragung über die Kontakt statt. Um das näher zu untersuchen habe ich mir ein Beispiel in APDL aufgebaut. Der Code erstell zunächst ein kleines Modell aus 2 Würfel. Auf dem zweiten Würfel an der äußersten Fläche in der YZ-Ebene wirkt Konvektion. Als nächste möchte ich einen Kontakt zwischen den Elementen erstellen, diesen Teil ist noch nicht in Code implementiert, da ich es über den Contact manager mache. Jedoch klappt das nicht so ganz und es findet keine Wärmeübertragung zwischen den Elementen. siehe Bilder.
Eingabe für den Contact manager
Als Kontakt wähle ich die Komponente SSXY1 und als Target die Komponente SSXY2. Danach setze ich einen hacken auf "create symmetric pair", für die Thermal Contact Conductance wähle ich einen großen Wert und anschließend wähle unter dem "optional settings" Penalty method und bonded(always).
Der erstellte Code habe ich im Anhang hinzugefügt. Nun woran könnte mein Problem liegen bzw. was mach ich falsch ?
Für alle Tips wäre ich unendlich dankbar.
Technische Universität München
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Mai. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ojedaenrique 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Eigenschaften soll denn der thermische Kontakt haben?
Es ist ja bisher keiner definiert.
Am Einfachsten wäre doch, die Kontaktflächen zunächst direkt zu koppeln.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
