 | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: A negative temperature value (-700°C) appears during the welding simulation (1803 / mal gelesen)
frank12 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.05.2017
erstellt am: 15. Mai. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,everyone I am doing a simulation on Multi-layer welding with ANSYS by using the double ellipsoid heat source and Element Birth Technique. In the simulation process there has been a very strange phenomenon. If I use the BFE command to apply the heat generation rate to the element, some elements, which are not activated, have results -700°C temperature, but the final result is correct. However, if I use the BF command to apply the heat generation rate to the node, the phenomenon of -700°C does not exist, but the final result is wrong. What is the reason? How should I solve it? Thanks a lot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Mai. 2017 03:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank12
frank12 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, i have use he JCG solver. And after the element is active. the nodal temperature get right.see the graph. the negative temperature is appear, when the element is not active.i set the initial and room temperature to 20°C.do you mean that the negative temperature can be ignore? why this phenomenon appear? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank12 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Do you use an iterative solver and -700 is a premature value of the inactive elements? If so, it is not necessary wrong.
erstellt am: 16. Mai. 2017 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank12
General speaking, solvers may need a number of iterations to converge to a realistic range. I experience it in CFD simulations. How is it in your case? Are the final results reasonable? PS: Did you attached a graph? Can't find! ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank12 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2017 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz: General speaking, solvers may need a number of iterations to converge to a realistic range. I experience it in CFD simulations. How is it in your case? Are the final results reasonable?PS: Did you attached a graph? Can't find!
sorry. it is my first time in this forum. for the base plate the final temperature is very similar to the experiment. but for the weld bead the final temperature is not right. some layer´s temperature are higher than the experiment and some are lower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank12
Difficult to say! Using CFD, the correlation with experiment is not always perfect. The temperature gradient should be high around beads. Try to improve the FE-model by local mesh refinement and increasing the element quality if possible. Additionally, double check the material properties and how accurate they are. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank12 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
i have refined the mesh and the material properties is right.now i think the problem is about the command BF and BFE. Do you know the different between the both command?some papers use the BF and others use the BFE, i don´t know the different expect that, BF is apply in node and BFE is applied in Element. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank12
frank12 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
