  ANSYS
  Einspannung per APDL auslesen
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Einspannung per APDL auslesen (935 / mal gelesen)
wastel goeg
Sehen Sie sich das Profil von wastel goeg an!   Senden Sie eine Private Message an wastel goeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wastel goeg
erstellt am: 05. Mai. 2017 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier in diesem Forum und habe mich hier angemeldet, da ich folgendes Problem habe:
Ich möchte per APDL vier .txt Dateien erstellen, in der alle constraints(UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ) und alle aufgebrachten Kräfte und Momente für jeden Knoten aufgelistet sind (Also jeweils eine .txt für Verschiebung, Rotation, Kräfte und Momente).
Wenn ich aber per Ansys WB eine fixierte Einspannung erstelle und anschließend meinen Befehl ausführe, dann funktioniert dieser für UX,UY,UZ allerdings nicht für ROTX,ROTY,ROTZ.
Bei den Kräfte und Momente zeigt mir das Textdokument nur 0 an, für alle Knoten.
Die Kräfte und Momente sind auch über Ansys WB eingefügt und nicht per APDL.
Mein aktueller Code für ROT:
allsel
*CFOPEN,Rotation,txt
*GET,num_nodes_,NODE,0,COUNT  !Get the number of nodes
*GET,node_,NODE,0,NUM,MIN    !Get label of the first node
*DO,i,1,num_nodes_,1
  *GET,ROTX,NODE,node_,D,ROTX
  *GET,ROTY,NODE,node_,D,ROTY
  *GET,ROTZ,NODE,node_,D,ROTZ
  ! Write line
  *VWRITE,node_,ROTX,ROTY,ROTZ
  (F8.0,',',E10.3,',',E10.3,',',E10.3)
  ! select the next node
  *GET,node_,NODE,node_,NXTH
*ENDDO
*CFCLOSE
Die Befehle für UX,UY,UZ,,FX,FY,FZ und MX,MY,MZ sind nach dem gleichen Muster erstellt worden.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 05. Mai. 2017 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wastel goeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Elemente keine Rotationsfreiheitsgrade haben, dann gibt es auch keine Constraints für diese Freiheitsgrade. Ansys ignoriert meist solche Befehle ohne jede Warnung.
In der Hilfe zu jedem Elementtyp (Bspw. SOLID185) stehen die verfügbaren Freiheitsgrade. SOLID185 -> UX,UY,UZ
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
wastel goeg
erstellt am: 07. Mai. 2017 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank schonmal.
Wie werden dann aufgebrachte Momente an den Knoten umgerechnet ?
Gibt es eine andere Möglichkeit die aufgebrachten Belastungen und Einspannungen so auszulesen, dass man am Ende für jeden Knoten die aufgebrachten Belastungen und Einspannungen sieht ?
[Diese Nachricht wurde von wastel goeg am 07. Mai. 2017 editiert.]
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 07. Mai. 2017 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wastel goeg 10 Unities + Antwort hilfreich
"Gibt es eine andere Möglichkeit die aufgebrachten Belastungen und Einspannungen so auszulesen, dass man am Ende für jeden Knoten die aufgebrachten Belastungen und Einspannungen sieht ?"
Dein Makro tut - meiner Meinung nach und ohne es zu testen - genau das. Also alles in Ordnung. Wenn du aber mit Kräften Reaktionskräfte meinst, dann lautet der *get Befehl anders:
*get,rfx,node,node_,rf,fx
Aber:
*get,rmx,node,node_,rf,mx
wird null ergeben.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
