  ANSYS
  Winkel der Koordinatenachse bestimmen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Winkel der Koordinatenachse bestimmen (986 / mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Koordinatensysteme in Mechanical mit Hilfe der "Klickpunkt Normalen" erstellt. Die z-Achse beschreibt nun die Normalenrichtung zur Oberfläche. Jetzt möchte ich wissen wie sich die neue Z-Achse zur Globalen Z-Achse verdreht hat. Also z.b. neue z-Achse ist 20° in x und 10° in y gegenüber globaler z-Achse verdreht. Gibt es dazu eine Möglichkeit?
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Erweiterungen, welche dir den Winkel zwischen Knoten ausgeben. Vielleicht kannst du dir damit etwas basteln.
z.B. https://appstore.ansys.com/download?prodid=APC-ACTAPP-82
