  ANSYS
  Thermo-mechanical analys Problem
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermo-mechanical analys Problem (1625 / mal gelesen)
Archangel
Sehen Sie sich das Profil von Archangel an!   Senden Sie eine Private Message an Archangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archangel
erstellt am: 01. Mai. 2017 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Ansys anfänger und möchte im Rahmen meiner Masterarbeit eine coupled Themo-mechanical analysis in ANSYS Workbench durchführen. Das Model ist eine Bremse besteht aus 2 Teile: Stator und Rotor. Rotor rotiert um z-Asche (100 rad/s) und Stator verschiebt entlang z Asche. Der Mechanismus von der Bremse ist ganz einfach  Wenn der Druck auf Stator umgelegt wird, Rotor und Stator werden zusammen gepresst.
Das Problem liegt daran, dass die Ergebnisse von Temperatur und Total Verformung von Rotor
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Archangel/model.jpg
- Die Min Temperatur sinkt sogar niedriger als Raumtemperatur (22°C) bei Knoten auf Kontaktoberfläche von beide Rotor und Stator.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Archangel/temperatur_rotor.jpg
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Archangel/temperatur_stator.jpg
- Die Verformung von Rotor ist relativ groß.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Archangel/verformung_rotor.jpg
-      Kontakt Status:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Archangel/kontakt_status.jpg
Ich habe versucht Zeitschritt und Element Große zu reduzieren aber ohne Erfolg.
Was ich hier nicht richtig gemacht?
Danke im Voraus
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Ungenauigkeit ist bei einem groben Netz nicht ungewöhnlich. Mit einem guten Netz wird dieser Wert minimal über 22°C liegen.
Der Hauptgrund drüfte das sehr schlechte Netz sein. Zum einen viel zu grob. Zum anderen sehr ungleichmäßig, große Verzerrungen.
Ich würde es mal mit einen gleichmäßigen Netz, d.h. ein Strukturiertes Netz (mittleres Bild http://www.cfd.tu-berlin.de/Lehre/tfd_skript/pictures/a56.gif ) und höhere Netzgüte versuchen.
Archangel
erstellt am: 02. Mai. 2017 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dein Anwort Duke711. Ich habe diese Thema im Internet durchgesucht und glaube das Problem mit Temperatur passiert wenn mann solid226 verwendet  für coupled Themo-mechanical analysis.
zB:
https://www.youtube.com/watch?v=IbKEMAbJx6U
es könnte auch mit andere software passieren
https://www.researchgate.net/post/Whats_the_possible_reason_for_the_minimum_temperature_decreasing_to_below_the_ambient_temperature_at_the_very_beginning_of_FEA_of_brake_rotor
Ich werde auch das Netzqualität verbessern. Aber ich glaube es kostet Rechenaufwand und meine Hauptmodell besteht aus 6stators und 5 rotors
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2016, Ansys 18.1
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Dir um die Modellgröße Gedanken machst, würde ich die Symmetrien ausnutzen.
Archangel
erstellt am: 03. Mai. 2017 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis aber ich muss zuerst das Problem für kleine Modell lösen.
Ich habe schon ein paar Option probiert aber die Verformung von Rotor (x und y Richtung) ist zu groß. Hast jm noch Hinweis? Danke im voraus
Archangel
erstellt am: 09. Mai. 2017 03:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Probleme oben habe ich schon gelöscht aber es kommt noch neue Herausforderung für meine große Modell.
Randbedingungen:
-Rotors können um Z-Asche rotieren und verschieben.
-Stators 1-5 können nur entlang z_Asche verschieben.
-Stator 6 ist fixiert
-Druck 1Mpa auf Rotor 1
Und das Ergebnis ist so komisch wegen der Bewegung von den Teile wie im Video da unten:
https://www.youtube.com/watch?v=7nOXb9RawpM&feature=youtu.be
Hat jm vielleicht ein Vorschlag oder Idee? Danke im Voraus
