  ANSYS
  Conta174 definition in APDL
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Conta174 definition in APDL (1397 / mal gelesen)
ojedaenrique
Sehen Sie sich das Profil von ojedaenrique an!   Senden Sie eine Private Message an ojedaenrique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ojedaenrique
Ansys 16.1
Studentische Version
erstellt am: 30. Apr. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Modell in Workbench erstellt (Bild)und würde gerne dasselbe Modell mittels APDL in ANSYS Classic aufbauen.
In Prinzip sind es 8 Würfel vorhanden, die unabhängig von einander sind und unterschiedlich Wärme besitzen. Nun zwischen denen muss Wärme übertragen werden, dafür habe ich in Workbench Conta174 und Targe170 zwischen den Würfel definiert.
Ich habe mir das Input-File aus der Workbench angeschaut und erstmal festgestellt, dass wie im Bild, 4 Flächen für das CONTA174 und TARGE170...
Nun meine Frage ist, wie kann ich das in APDL implementieren?
Ich erzeuge ein Volumentelement, selektiere die notwendige Knote und dann ertelle ich mit ESURF eine Fläche... Aber wie kann ich sicher gehen dass die Orientierung der Target und Contact richtig sind ?
Vielen Dank im Voraus
Technische Universität München
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 03. Mai. 2017 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ojedaenrique 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Volumenelementen ist die Orientierung der Kontaktelemente immer vom Zentrum des Elementes nach  Außen hin. Darum kümmert sich Ansys alleine. Bei Schalen-Elementen wäre das problematischer.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
