  ANSYS
  Schraubenvorspannkraft - Fläche selektieren
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schraubenvorspannkraft - Fläche selektieren (2911 / mal gelesen)
adalro
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von adalro an!   Senden Sie eine Private Message an adalro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe gerade eine transiente Strukturanalyse durch, in der einige Schraubenverbindungen vorkommen.
Bei mir klappt die Last "Schraubenvorspannkraft" nicht, wenn ich die zylindrische Schaftfläche selektiere. Es funktioniert nur wenn der ganze Körper selektiert wird.
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Ich arbeite übrigens mit Ansys 17.0 in der Workbench.
[Diese Nachricht wurde von adalro am 28. Apr. 2017 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adalro 10 Unities + Antwort hilfreich
Robuster geht es mit VSBV, also "negatives" Gewinde aus einem Zylinder subtrahieren.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da leider nichts von gehört. Ich denke mal dass es mit einem Befehl möglich ist, oder?
Wie sieht dieser aus? Und wieso ist es viel robuster?
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adalro 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn mit der Aussage "ganzer Körper gemeint"?
Wenn das nur ein einteiliger Schraubenschaft (Gewinde) ist, dann kann nur dieser selektiert werden.
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 28. Apr. 2017 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adalro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich im Thread vertan, sorry...
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 29. Apr. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Fläche (Face) anklicke nimmt er die nicht an, erst wenn ich den Körper (body) anklicke kann ich eine Vorspannkraft definieren. Der Körper ist aber die gesamte Schraube, also auch der Schraubenkopf.
In allen Tutorials funktioniert es wenn man den Schaft als Fläche anklickt und bei mir nicht.
[Diese Nachricht wurde von adalro am 29. Apr. 2017 editiert.]
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 29. Apr. 2017 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adalro 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die Antwort auf das "warum" ist vermtl. "die Mantelfläche ist kein Zylinder" (ich weiss, sie schaut aber so aus)
Sprich die Aussenfläche deines Schaftes wurde aus irgendwelchen gründen in etwas anderes z.b. einen spline konvertiert.
Passiert gern mal beim import aus externen cad Systemen oder durch umwandeln in step xt ..
Das kannst du im mechanical prüfen mit der selection information. - Fläche markieren, oben aus der toolbar das "i".
Im erscheinenden Fenster suchst den typ. alles andere als "cylyndrical" führt zu dem beschriebenen Verhalten. (:-) its not a bug !!
nur sehr sehr riskant (ums mal nett zu formulieren) programmiert, da das autom. umschalten auf Volumen  und das, Achtung: völliger Unsinn, automatische auswählen des global Kartes kos zu keinem Programmfehler / fehlenden Angabe führt. was den user deutlich auf ein sehr wahrscheinliches (siehe KOS) Problem hinweisen würde - 1. zwingende Notwendigkeit zum Vermeiden)
Lösen kannst du das problem indem du ein zusätzliches lokales kos an der axialen position definierst, an der die schraubenvorsp wirken soll (Mitte Schaft ?). Z Achse muss axial zur schraube ausgerichtet werden. Für Ansys scheint das in der überwiegenden Zahl der Anwendungen das globale KOS zu sein. - sorry, aber Unsinn,  das ist hochgradig unwahrscheinlich. das das auch nur auf eine einzige Schraube passt - hier wird der Lottogewinn zur allgemeinen Annahme - > Defaulteinstellung
MGLW hatt ja der Herr Gebhardt die Möglichkeit bei Ansys auf eine sinnvolle Änderung hinzuwirken. Ein gelbes Feld bei der geo selection (hier hat was nicht geklappt) + ein gelbes Feld nach dem manuellen umschalten auf Volumen für das KOS sollten SEHR VIELE FEHLER (ja, ja, Anwenderfehler,  durch nicht vorhandenes Problembewusstsein (siehe langer text oben) und fehlendes wissen über die Programmdetails (was passiert da im Hintergrund ?), aber super leicht zu übersehen - funzt ja alles, erstmal nix gelb und keine ?)
Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin.
Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten.
adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 02. Mai. 2017 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Tatsächlich ist der Typ meines Schaftes ein Spline
Kann man das nicht reparieren? Ansonsten muss das eben sehr umständlich lösen.
Ich habe bereits ein lokales KOS definiert. Das Problem ist, dass immernoch der gesamte Körper selektiert werden muss um eine Schraubenvorspannung einstellen zu können.
[Diese Nachricht wurde von adalro am 02. Mai. 2017 editiert.]
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adalro 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
in der WB kann man das (Flächentyp), meines Wissens nach, nicht mehr ändern. Das kommt vom CAD.
adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was wäre denn das beste Format? Ich importiere gerne als .iges oder .step
Ich hab mir gedacht, das Modell ohne Schrauben zu importieren und die Schrauben dann im DesignModeler selber zu modellieren.
So könnte es doch sicherlich auch klappen, oder?
Duke711
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adalro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beste Format wäre ein direkter CAD-Import über ein Plugin. Alternativ die Schraube selber in SpaceClaim oder DM modellieren.
adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werds mal ausprobieren. Bin mal gespannt!
adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über direkten CAD-Import klappts!Danke euch!
