  ANSYS
  Periodische Anordnung vernetzen
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Periodische Anordnung vernetzen (1025 / mal gelesen)
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2016, Ansys 18.1
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Ansys WB eine periodische sich wiederholende Struktur vernetzen. Ich habe bereits den Ansatz verfolgt die Struktur in CAD zu vervielfältigen und dann gesamt zu vernetzen.
Die bessere Variante wäre es aber quasi das Hauptelement zu meshen und dann dieses Element periodisch anzuordnen.
Gibt es dafür eine Möglichkeit? Ich habe bereits mit dem Symmetrieobjekt experimentiert erhalte damit aber keine Anordnung an der ich später dann auch Randbedingungen vergeben kann.
Vielen Dank und Grüße
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 02. Mai. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samson05 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Symmetrieobjekt warst du schon auf der richtigen Spur. Wenn du die einzelne, sich wiederholende Struktur importiert hast, einfach eine passende Symmetriebedingung (z.B. zyklisch oder linear periodisch) eingefügen und anschließend im 3D-Fenster die Bereichsgrenzen (= Symmetrieflächen) definieren. Die zyklische Symmetriebedingung erfordert zusätzlich noch ein Polarkoordinatensystem, um die Drehachse (entspricht dann der lokalen Z-Achse) festzulegen.
Die Randbedingungen werden nur für die Einzelstruktur festgelegt und automatisch auf das Komplettmodell übertragen. Beim Post-Processing lässt sich dann auswählen, ob nur eine, alle oder eine bestimmte Anzahl von Strukturen dargestellt werden sollen.
Johannes
