  ANSYS
  Plastische Dehnungen bei sehr geringer Last?
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Plastische Dehnungen bei sehr geringer Last? (840 / mal gelesen)
Adrenalin123
Sehen Sie sich das Profil von Adrenalin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Adrenalin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrenalin123
erstellt am: 10. Apr. 2017 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich rechne Sandwichstrukturen mit Deckschichtdelamination. Diese werden auf Druck belastet, sodass die delaminierte Deckschicht ausbeult (zu erkennen auf den Bildern "***_Ausbeulung.png"). Die Deckschicht ist aus Aluminium mit Plastizität (MISO-Hardening) und das ganze wird nichtlinear gerechnet. Die Deckschichtelemente sind SOLSH190. Bei hohen Lasten (sehe Bilder "hohe_Last_***.png") beult die Deckschicht stark und es kommt zu plastischen Dehnungen und entsprechend hohen Spannungen. Komischerweise sind bei sehr geringen Last (siehe Bilder "niedrige_Last_***.png") ebenfalls plastische Dehnungen vorhanden, die ziemlich genau so groß sind, wie die elastischen Dehnungen (EPPL vs. EPEL). Erst bei Verlassen des rein linearen Bereiches (ungefähr epsilon = 0.003, siehe Bilder "Dehngrenze_***.png") beginnen sich die Werte voneinander zu entfernen. Kann mir jemand erklären, warum die plastischen Dehnungen bei den geringen Lasten nicht null sind, wie sie sein sollten? Ich hoffe, ich konnte das Problem ausreichend genau erklären. Vielen Dank für die Hilfe!
VG
Martin
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Apr. 2017 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrenalin123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Adrenalin123:
... Kann mir jemand erklären, warum die plastischen Dehnungen bei den geringen Lasten nicht null sind, wie sie sein sollten?
Eigentlich sollten sie nicht.
1) Kann sein dass die Lasten nicht so gering sind wie du annimmst?
2) Kann sein, dass die FE-Modellieruing nicht perfekt ist, so dass Vorspannungen vorliegen?
Grüße, Moe
Adrenalin123
erstellt am: 10. Apr. 2017 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, das könnte es sein. Es liegen Vorspannungen vor, da ich eine lineare Vorspannungsanalyse durchführen muss, um anschließend in einer linearen Beulanalyse die richtige Beulform zu ermitteln. Diese wird dann mittels UPGEOM mit dem Faktor 0.01 bis 0.2 auf das Modell aufgeprägt und in der finalen nichtlinearen Analyse werden die Verformungen, Spannungen und Dehnungen berechnet. Falls das daher resultiert, ist es aber erstaunlich, dass das gleich plastische Dehnungen verursacht. Ich werde mir die Vorspannungsanalyse nochmal anschauen und ggf. die Lasten dort reduzieren.
Noch eine Frage, da ich wahrscheinlich zu doof dafür bin  Gibt es eine Möglichkeit, mehr als 3 Dateien in einem Post anzuhängen?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Apr. 2017 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrenalin123 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Dinge kannst in Test-Forum probieren.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Testforum&number=392&DaysPrune=365&LastLogin=&mystyle=
Grüße, Moe
Adrenalin123
erstellt am: 11. Apr. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
bisher schon mal vielen Dank für die Antworten!
1.) So richtig habe ich noch nicht herausgefunden, wie man mehr als drei Bilder einem Post anhängen kann. Weiß du, wie es geht?
2.) Die Vorspannungen scheinen doch nicht das Problem gewesen zu sein. Ich habe mal eine einzelne lineare Analyse desselben Modells gemacht unter Beaufschlagung einer sehr kleinen Last und ohne Aktivierungen der Vorspannungen. Bei einer maximalen Spannung von ca. 0,53 MPa erhalte ich nachwievor eine plastischen Dehnung, die etwas geringer als die elastische Dehnung ist. Beide zusammen ergeben dann die Total Mechanical Strain. Das ist sehr seltsam. Wie kann das sein?
VG
Martin
Adrenalin123
erstellt am: 11. Apr. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist übrigens die Materialmodellierung zur Deckschicht:
MP,ex,2,73000.0
MP,nuxy,2,0.33
TB,PLASTIC,2,,9,MISO
TBPT,DEFI,100.0/73000.0,100.0
TBPT,DEFI,0.0026667681,194.5
TBPT,DEFI,0.0031264826,226.0
TBPT,DEFI,0.0038085742,257.5
TBPT,DEFI,0.0059589041,289.0
TBPT,DEFI,0.0153630137,335.3
TBPT,DEFI,0.0294691781,373.42
TBPT,DEFI,0.0529794521,409.76
TBPT,DEFI,0.1,434.0
Adrenalin123
erstellt am: 11. Apr. 2017 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, wie aussieht, ist der erste Datenpunkt in der Spannungs-Dehnungs-Kurve ("TBPT,DEFI,100.0/73000.0,100.0") zu gering gewählt. Ich habe diesen entfernt und bekomme nun in der linearen Analyse keine plastischen Dehnungen mehr bei geringen Lasten. Ich werde das nun für meine vollständige Analyse überprüfen. Seltsam, da die aufgetretenen Spannungen deutlich unter den 100 MPa aus dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm waren...
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 12. Apr. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrenalin123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich wenig aus bzgl. APDL, aber als Test:
Was passiert wenn du das Ergebnis der Division angibst?
Also: TBPT,DEFI,0.001369863014,100.0
Es kann sein, dass es eigentlich egal sein sollte, aber so entspräche es der Form der anderen Angaben.
