  ANSYS
  minimaler Knotenabstand
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  minimaler Knotenabstand (1141 / mal gelesen)
ANSYSAnwender24
Sehen Sie sich das Profil von ANSYSAnwender24 an!   Senden Sie eine Private Message an ANSYSAnwender24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANSYSAnwender24
erstellt am: 29. Mrz. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einige Knoten meines Modells selektiert. Den Knoten mit der kleinsten Knotennummer habe ich mit *GET,NnumMin,NODE,,Num,MIN  bestimmt. Die restlichen Knotennummern habe ich mit einer Do-Schleife und dem Befehl *get,nextnode%i%,Node,nextnode%i-1%,NXTH ermittelt. Von allen selektierten Knoten habe ich mir die x-, y- und z-Koordinate bestimmen lassen. Darauffolgend habe ich einen Knoten MP mit den Koordinaten x_Koord_Mp, y_Koord_Mp und z_Koord_Mp gesetzt. Nun möchte ich von dem Knoten MP den kleinsten Abstand zu meinen selektierten Knoten herausfinden. Das möchte ich mit einer Do-Schleife und einer If-Bedingung anstellen, Code siehe unten. Das Ergebnis was mir die IF-Bedingung ausspuckt ist falsch, ich habe mir die Abstände unter Parameter -> Scalar Parameter anzeigen lassen. Deshalb möchte ich euch fragen, wie meine If-Bedingung aussehen muss, damit ich das richtige Ergebnis bekomme. Ich bin für eure Hilfe sehr dankbar.
Code:
!Abstand MP zu Knoten mit kleinster Knotennummer
*set,AbstandMP%0%,sqrt((x_Koord_MP-x_Koord_NnumMin)**2+(y_Koord_MP-y_Koord_NnumMin)**2+(z_Koord_MP-z_Koord_NnumMin)**2)
!Abstand MP zu den anderen Knoten
*Do,p,1,Nnum-1,1
*set,AbstandMP%p%,sqrt((x_Koord_MP-x_Koord_nextnode%p%)**2+(y_Koord_MP-y_Koord_nextnode%p%)**2+(z_Koord_MP-z_Koord_nextnode%p%)**2)
*IF,AbstandMP%p-1%,LE,AbstandMP%p%,Then
b=AbstandMP%p-1%/2,
*ELSE
b=AbstandMP%p%/2
*ENDIF
*enddo
*stat,b
Gruß Benjamin
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Mrz. 2017 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSAnwender24 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Quelltext würde sich besser lesen lassen, wenn die Funktion
DISTND(N1,N2) Distance between nodes N1 and N2
benutzt wird.
(Wenn das Problem mit einem Beispielcode dargestellt wird, sehe ich es mir an.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ANSYSAnwender24
erstellt am: 29. Mrz. 2017 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion DISTND funktioniert in dem Fall nicht, da mir nur der Wert des Abstandes gezeigt wird und nicht mit einem Parameter abgespeichert wird, den ich später weiterverwenden kann. Mein Problem ist, dass ich mehrere Abstände habe und den minimalsten Abstand suche und keine Ahnung habe wie ich das anstellen soll.
wosch
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSAnwender24 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ANSYSAnwender24
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Beispiel würde ich 4 Knoten nehmen und einen Knoten MP dessen geringster Abstand zu den 4 Knoten gesucht ist.
x_Koord_1=6
y_Koord_1=3
z_Koord_1=5
x_Koord_2=5
y_Koord_2=10
z_Koord_2=7
x_Koord_3=7
y_Koord_3=4
z_Koord_3=6
x_Koord_4=3
y_Koord_4=9
z_Koord_4=4
!Der Knoten MP befindet sich in der Mitte der 4 Knoten
*get,nx1,node,,MNLOC,x
*get,nx2,node,,MXLOC,x
*get,ny1,node,,MNLOC,y
*get,ny2,node,,MXLOC,y
*get,nz1,node,,MNLOC,z
*get,nz2,node,,MXLOC,z
x_Koord_MP=(nx2+nx1)/2
y_Koord_MP=(ny2+ny1)/2
z_Koord_MP=(nz2+nz1)/2
*DO,p,1,4,1
*set,Abstand%p%,sqrt((x_Koord_MP-x_Koord_%p%)**2+(y_Koord_MP-y_Koord_%p%)**2+(z_Koord_MP-z_Koord_%p%)**2)
*enddo
!Ansys berechnet jetzt 4 Abstände, welcher ist der kleinste und wie bestimme ich ihn?
wosch
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSAnwender24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier eine Variante:
/prep7
n,1,6,3,5
n,2,5,10,7
n,3,7,4,6
n,4,3,9,4
mp=5
n,mp,5,6.5,5.5
*do,p,1,4
abstand%p%=distnd(mp,p)
*enddo
minabst=1000 !sehr große Zahl
*do,p,1,4
*if,abstand%p%,lt,minabst,then
minabst=abstand%p%
nnr=p
*endif
*enddo
!geringster KnotenAbstand zum Knoten mp
minabst=minabst
!Nummer des Knoten mit dem geringsten Abstand
nnr=nnr
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ANSYSAnwender24
erstellt am: 30. Mrz. 2017 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Schätzing,
vielen Dank für Ihre Antwort. Es hat funktioniert. Damit bekomme ich den minimalsten Abstand heraus. Ihr Code hat mir sehr geholfen.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
wosch
erstellt am: 31. Mrz. 2017 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSAnwender24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nur der nächstliegende Knoten gefunden werden soll, geht das auch mit der Funktion "node":
n,1,6,3,5
n,2,5,10,7
n,3,7,4,6
n,4,3,9,4
mp=5
n,mp,5,6.5,5.5
!der zum Knoten mp nächstliegende Knoten soll gefunden werden
nsel,u,,,mp
nnr=node(nx(mp),ny(mp),nz(mp))
nsel,a,,,mp
minabst=distnd(mp,nnr)
minabst=minabst
nnr=nnr
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
