  ANSYS
  MAXWELL Calculator
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MAXWELL Calculator (1218 / mal gelesen)
Silvi17
Sehen Sie sich das Profil von Silvi17 an!   Senden Sie eine Private Message an Silvi17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvi17
erstellt am: 13. Mrz. 2017 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zu dem Calculator in MAXWELL.
Ich möchte gerne die mittlere Permeabilität/ Flussdichte damit berechnen. Allerdings komme ich zu keiner Lösung.
Mein Model ist ein Ring der mit Bohrungen versehen ist.
Vielen Dank für Antworten
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Mrz. 2017 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvi17 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist die Frage?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 13. Mrz. 2017 editiert.]
Silvi17
erstellt am: 14. Mrz. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meinem simulierten Ring, der von einer stromdurchflossenen Spule umgeben ist, in Maxwell als Ergebnisse unterschiedliche Permeabilitäten und Flussdichten (ausgelöst durch die Bohrungen). Über den Calculator in Maxwell lässt sich die maximale und minimale Flussdichte berechnen. Allerdings bildet der Mittelwert der beiden Werte nicht den Mittelwert meiner Flussdichte. Da die maximale Flussdichte nur gering vorkommt. Daher meine Frage, wie der Mittelwert von der Flussdichte oder Permeabilität berechnet werden kann bzw. gibt es eine andere Möglichkeit diesen Wert in Maxwell zu erhalten?
Grüße und danke für Antworten
[Diese Nachricht wurde von Silvi17 am 14. Mrz. 2017 editiert.]
