  ANSYS
  Ansys WB13 - Bilineare isotrope Verfestigung
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys WB13 - Bilineare isotrope Verfestigung (2152 / mal gelesen)
hca
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von hca an!   Senden Sie eine Private Message an hca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hca
MegaCAD 2014
MegaCAD Unfold SF 2014
ANSYS 13
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Materialanlage. Ich möchte gerne für eine mögliche plastische Verformung eine bilineare isotrope Verfestigung definieren. Problem: Sobald ich die dafür nötigen Werte eingebe, bekomme ich keine Lösungsausgabe in ANSYS mehr.
Den Tangentenmodul habe ich auf 0 gesetzt um einen ideal-plastischen Fall zu definieren.
Jetzt habe ich in anderen Threads gesucht und bin auf folgende Anforderungen gestoßen:
1) nicht lineares (ideal plastisches) Material definieren und zuweisen
2) nicht lineares Materialverhalten aktivieren
3) große Verformungen aktivieren.
Wo stelle ich Punkt 2+3 ein bzw. überprüfe, ob diese so richtig eingestellt sind? In den Analyseeinstellungen der WB finde ich den Punkt 3 z.B. garnicht.
Momentan bekomme ich nur den "roten Blitz" als Ausgabe mit der Meldung im Anhang ausgegeben.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 09. Mrz. 2017 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hca 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt2:
zu finden unter Geometrie - Bauteil -> anklicken -> Tabelle Material -> Nichtlineare Effekte
Punkt3:
Analyseeinstellungen -> Solver Steuerungen -> Große Verformung
hca
Konstruktion
MegaCAD 2014
ANSYS 13
erstellt am: 10. Mrz. 2017 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke,
leider habe ich die Funktion unter Punkt 3 nicht in Ansys 13
Duke711
erstellt am: 10. Mrz. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hca 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegt es vermutlich an der Lizenz.
