  ANSYS
  Pfad auslesen
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad auslesen (1186 / mal gelesen)
krhm89
Sehen Sie sich das Profil von krhm89 an!   Senden Sie eine Private Message an krhm89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krhm89
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im WB einen Pfad auf meinem Modell gelegt und möchte mir die Werte der Knoten nach der Berechnung als txt bzw. lis datei ausgeben.
Nur ist das problem, dass es nicht klappt
Das ist mein code:
/POST1
psel,s,TreadZ !Pfadname ( TreadZ)
/OUTPUT,path_KnotenTreadZ,lis,, ! create output file for path
NLIST,TreadZ, , ,XYZ,NODE,NODE,NODE
SET,last ! Letzten Lastschritt auswählen
*GET,substeps,active,0,solu,ncmss ! Anzahl der Substeps auslesen
              ! Alle Knoten auswählen
*DEL,ausgabe ! Variable "ausgabe" löschen
*DIM,ausgabe,array,substeps,1 ! Variable "ausgabe" definieren
*DEL,t_array
*DIM,t_array,array,substeps
t_tot = 0
*DO,i,1,substeps,1 ! Substeps durchlaufen
SET,1,i
*GET,t_array(i),active,0,solu,dtime ! Zeit für jeden Substep auslesen
t_tot = t_tot + t_array(i) ! Gesamtzeit
str = 'path_KnotenTreadZ'
str2 = strcat(str,CHRVAL(i))
ALLSEL
/out,str2
prnsol,temp
/out
mfg krhm
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 03. Feb. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krhm89 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht die Ergebnisse des Pfades per Zwischenablage in einen Editor/Excel kopieren?
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
krhm89
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte es gerne automatisiert über Matlab einlesen, weil ich das für mehrere Pfade und Modelle benutzen möchte und auch für jeden Zeitschritt.
mfg krhm
[Diese Nachricht wurde von krhm89 am 03. Feb. 2017 editiert.]
