  ANSYS
  Farbskala an Bereiche anpassen
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Farbskala an Bereiche anpassen (2735 / mal gelesen)
MOMOmothie
Sehen Sie sich das Profil von MOMOmothie an!   Senden Sie eine Private Message an MOMOmothie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOMOmothie
Viel große, teure Hardware.
erstellt am: 21. Dez. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe simuliert. Es besteht aus unterschiedlichen miteinander verbundenen Teilen aus unterschiedlichen Matrerialien. Für meinen Bericht möchte ich jedes Bauteil alleine "Fotografieren".
Die Farbskala die die Deformation definiert hat natürlich als maximalen Wert den maximalen Wert der Baugruppe. Ich hätte jedoch gerne das lokale Maximum, also das Maximum des einen Bauteils das ich grade fotografiere als Referenz für die Skala.
Ich weiß ich könnte immer ein Fähnchen setzen, den maximalen Wert der Deformation des Bauteils also manuell messen und das Maximum in der Skala dann ebenfalls manuell ändern, angesichts der Menge der zu fotografierenden Bauteile ist das aber keine Option.
Habt ihr eine Idee wie ich das automatisieren kann?
Danke, MOMO
FQ
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Dez. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOMOmothie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, zuerst den Bereich Selektieren (ein oder mehrere Volumen, Flächen, Linien, Punkte, Elemente), dann Ergebnis erzeugen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
MOMOmothie
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre ein weg, aber dann muss ich ja für jedes Foto neu rechnen..!? In meinem Fall fürde das so wohl Monate dauern alle Fotos zu machen, weil jedes mal rechnen schon ein paar Stunden dauert.
Es muss doch eine Möglichkeit geben das ganze Modell zu rechnen und dann anschließend anhand von Teilbereichen die Skala automatisch anpassen zu lassen, oder nicht? Sprich folgender Workflow: ganzes Modell Rechnen, an ein BT zoomen, Skala auf den gewählten Bereich anpassen lassen, Foto machen, repeat.
Jemand ne Idee?
FQ
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOMOmothie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nicht neu rechnen, um Dir das Ergebnis auszugeben, sondern im Ergebnisbaum das Bauteil selektieren und dann das Ergebnis nicht für "all parts", sondern nur für "selected parts" plotten lassen.
Natürlich kann man auch die Skala händisch anpassen. In der WB einfach in die Skala klicken und diese ändern, in der Classic /contour,...
Gruß, A.
cgebhardt
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOMOmothie 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist das. Es wird zum aktualisieren des Ergebnisses nur das Ergebnisbild neu berechnet, die Ergebnisse liegen ja schon vor.
Geht schnell. Einfach mal probieren.
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
MOMOmothie
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt einfach, scheitert daran dass ich die Funktion nicht finde mit der ich wählen kann ob er "all parts" oder "selected parts" plottet. Bin vielleicht schon etwas betriebsblind.
Was ich jetzt gemacht habe ist in meinem Modellbaum unter "Geometry" die Komponente zu selektieren mittels Rechtsklick, dann "Hide All Other bodies", und wenn man dann auf seine Lösung im Static Structural klickt wird einem auch Position von Minima und Maxima an diesem einen BT angezeigt. Was fehlt ist die Anpassung der Skala und damit auch die Ausgabe des Maximal und des Minimalwertes.
Wenn ihr mich nochmal sagt wo ich die Funktion finde die ihr meint wäre ich euch echt dankbar, finde sie leider nicht.
Beste Grüße und schonmal danke für eure schnelle Hilfe
MOMO
FQ
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 21. Dez. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOMOmothie 10 Unities + Antwort hilfreich
krhm89
Sehen Sie sich das Profil von krhm89 an!   Senden Sie eine Private Message an krhm89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krhm89
erstellt am: 21. Dez. 2016 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOMOmothie 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Einzelauswahl , die du oben im Menü findest, klickst du dein gewünschtes Bauteil an und per Rechtsklick > einfügen > 'xy' erstellst du eine Analyse für diesen Bereich im Lösungsbaum und lässt dir darauf ein Ergebnis abrufen.
krhm89
erstellt am: 21. Dez. 2016 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOMOmothie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frequently:
da
oder noch schneller
